Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: pá březen 20 2009, 12:09 Předmět: MB Asus A7V400MX problém s bootováním?
Včera jsem dělal čistou instalaci na zformátovaný disk Win XP SP3. Instalace o.k. i po několikerém vypnutí... Dnes šlo Pc spustit jen jednou a po vypnutí a zapnutí už nezačne bootovat disk,jen hláška: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK...atd... Rozjedu to jem pomocí instalačního XP.
Může být chyba i v tom ,že deska z neznámého důvodu nedrží cmos i když je baterie v pořádku????? _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Zaslal: pá březen 20 2009, 12:49 Předmět:
No disk už má pravda něco za sebou,ale stále nechápu proč nedrží deska po vypnutí Pc ze sítě paměť cmos a tím i systemový čas ... Že by i deska dělala bordel.?? _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Zaslal: pá březen 20 2009, 13:52 Předmět:
Vyměnil jsem už asi 4ks baterii. Napětí v rozmezí 2.85-3.16V a deska stále neudrží systémový čas. _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá březen 20 2009, 16:24 Předmět:
Probuh, tohle nema nic spolecnyho s baterkou. Pokud je disk videt v BIOSu, tak mas smazany zavadeci tabulky na disku(nebo jak se tomu nadava).
Zkus nabootovat do konzole z instalacniho XP a spustit prikaz CHKDSK, ten asi nepomuze, tak potom FIXBOOT, nebo FIXMBR. Melo by ti to pomoci. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Mar 28, 2006 Příspěvky: 50 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá březen 20 2009, 22:16 Předmět:
Podobnou závadu jsem řešil u známýho, při pokusu o spuštění win XP mi to házelo hlášku DISK BOOT FAILURE.... nevěděl jsem si s tím rady, tak jsem mu řekl, aby vyzkoušel odbornou pomoc nějakého servismana, no a ten mu řekl, že jeho základní deska je na odchodu, ale servisákovi se to podařilo rozchodit.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 21 2009, 9:12 Předmět:
Na desce máš problém s nějakým studeňákem nebo prasklou součástkou (napájení, stabilizátory). Pokud to nevyřešíš, tak ti jednou bude fungovat a dvakrát ne. Možná je to v něčem jiném, ale pokud je to v záruce, tak je to na reklamaci a když ne, tak na vyhození.
Zaslal: ne březen 22 2009, 13:02 Předmět:
Projel jsem disk a zjistil spoustu poškozených klusterů-možná příčina chybného bootování.Základní deska má taky už něco za sebou viditelně i nešetrné zacházení,takže nějaký porušený spoj není vyloučen.. Takže vyhodit co nejdál.. _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Zaslal: ne březen 22 2009, 16:38 Předmět:
IDE kabel mě taky napadl,jenže ten disk se sam nečekaně zastavuje,vinou nějakého neviditelného studeňáku v okolí napájecího konektoru a navíc je dost hlučný ani se nedívím ,když byl vyroben v roce 2001,takže se nedají čekat žádné zázraky. Zkusím ještě jednou reinstal a potom už návrat k majiteli _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
