Zlepšení topení u Škoda 120ky
legal
Založen: Feb 03, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 12:18    Předmět: Zlepšení topení u Škoda 120ky Citovat
Zdravím vas všechny bastliře.chtěl bych se zeptat jestli někdo neví nebo nezkoušel nejak zlepšit topení ve škodě 120??uvažuju jestli by to nešlo udělat nejak na principu fénu odporovym drátem,není moc příjemné 6-10kilometru skoro nic přes okno nebvidět.Dík za případne rady
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 12:41    Předmět: Citovat
zname problemy, ked som este mal stodvacu, tak do nej presakovala vlhkost cez zhnite plechy. Radim zbavit sa toho, vlhkost nevyzenies. Proti zahmleniu okien je presa utierka.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 13:19    Předmět: Citovat
Taky mě napadlo ti poradit, ať to prodáš a nebo si kup ve stejné cenové relaci Ladu-ta topí za 2 minuty a na plyn je to paráda-sám s ní jezdím. Jinak jsem viděl někde v mototechně nebo na burze takové malé topení do zapalovače-mělo to evidentně nějaký ventilátor+spirálu(či odpory) a tvar byl válcový. Borec to měl na předním okně a stačilo to?? Bůh ví, snad jo.
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 8:58    Předmět: Citovat
TO ODPOROVÉ topení děsně baští musíš mít dobrou bat. Nejlepší je se toho auta zbavit topení je na 120 špatně vyřešeno jednou jsem na cca 80km trati v zimě dvakrát odvzdušnoval topení v naději že to bude trochu topit Cry Kamoš koupil do opla nezávyslé topení na naftu , aby auto měl vytopené než nastoupí ale cena cca 30 000kč asi neni tvuj případ . pokud pudeš na to odporové topení tak si aspon kup voltmetr do auta at odjedeš
zbek
Zdany
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 22:38    Předmět: Citovat
Když jsem byl vlastnikem 120citky potýkal jsem se se stejným problémem. Zamlžená okna jsem otíral, ale cloveka to prestane brzo bavit a jeste se pri otírání plně nevěnuje řízení.
Já jsem to vyřešil přidáním topného tělíska přímo do plechových výdechů topení u okna. Bylo to schované, a na palubovce nic nepribylo (žádné přídavné topení). Kdysi jsem nekde sehnal topná tělíska na keramickém základu. Teplotu drátu jsem nastavil pokusne posouváním jednoho kontaktu po spirále. Cele zařízení jsem spouštěl přes spínač topení, puvodní jsem vyměnil za variantu z rapida (nebo jine verze, která má vyhrivane zadní okno - ma nekolik variant sepnutí nž původní, které mělo jen tri polohy 0, 1,2). Jeste jsem připojil LEDku pro signalizaci zapnutí topeni. Je to sice primitivní řešení,ale fungovalo to.
Ale je samozřejmě jasné, že to mělo docela slušný odběr (už nevím kolk amper), takže k tomu vedli řádně dimenzované kabely v silikonove izolaci.
Ale variant, jak vyřešit problém s rosením oken je různý. Například jak píšou jiní - prodejem auta. Smile)
Zdany
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 0:43    Předmět: Citovat
Ještě taky pomáhá : vyměnit topení,čelní sklo,ventilátor Laughing Laughing
Klídek chlapi,to je nulák...
venous
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 20:04    Předmět: Citovat
hod to ze stráně uz to musý být schnilý jak hruškaa Evil or Very Mad
venouš.cz
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 20:08    Předmět: Citovat
No já myslím, že po šesti letech se to už někde válí Laughing
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 21:43    Předmět: Citovat
venous napsal(a):
Jejda, ty seš ale rychlík. Laughing
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 17:04    Předmět: Citovat
legal napsal(a):
se 120 nemám praxi, ale před léty my netopila 100. Radiátor ve 100 měl dostatečný výkon, a tak jsem změnil ventilátor, původní vyhodil a z vrakoviště pořídil podobný z nissana. A od té doby to topilo výborně, možná ještě je auto v provozu u Dvora Královýho.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 17:40    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Dotaz je z roku 2005, taky bych už nečekal, že ta Š120 ještě bude existovat, natož v provozu. A jestli je, tak průběh funkce topení je třeba jediná věc, na kterou se dá spolehnout.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 18:13    Předmět: Citovat
Původnímu tazateli to už nepomůže, ale třeba se najde ještě někdo jiný s podobným problémem - velmi častou příčinou špatné funkce topení Š120 je zanesený kulový ventil topení.
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 4:55    Předmět: Citovat
Na zaciatok velmi pomoze ked vhodnym skrutkovacom poroztahujes "ofukovace" pod prednym oknom je tam blby pristup ale ide to.Na mojej 120tke to pomohlo a ako druhe si skontroluj zaslepku co sa nachadza v prednom batozinovom priestore vedla bovdemu do tachometra je tam od vyroby a je to kvoly tachometru /boli 2 druhy/,byva prelepena len papierom ktory po case zvlhne a odpadne a potom sa ti do kanalu co vedie teply vduch k oknam primiesava aj studeny z vonku.Bolo by dobre aj dat dole ventilator a pozriet ci nieje radiator zapadany bordelom a listim.
