LCD monitor FUJITSU SIEMENS SCENICVIEW P20-2
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 11:44    Předmět: LCD monitor FUJITSU SIEMENS SCENICVIEW P20-2 Citovat
Dobrý den, přestal mně správně fungovat tenhle monitor. Po zapnutí a připojení k PC se rozsvítí modrá LED a slabě i podsvícení. Na panelu přitom není ani náznak nějakého textu, ani zobrazení menu.
Kontroloval jsem napájení a elyty na ESR, 5V i 12V je OK, signál ON/OFF chodí správně, na CONTR PIN mám 4,7V.
Jediné, co se mi nějak nelíbí, je úroveň Vcon, při zapnutém stavu jen 0,2V a také i na řídícím IO podsvícení OZ960, PIN 14 (DIM, brightness) mám jen 0,9V. V aplikačním zapojení tam má být 1,2V-3V min/max.
Napětí 1,8V, 2,5V a 3,3V na řídící desce jsou taky OK. Stabilizátor 1,8V a procesor na řídící desce trochu topí...Smile
Monitor přestal fungovat naráz, a používaný byl intenzívně.
Děkuji za případné rady, zdarec, T
tonyab
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 11:40    Předmět: Citovat
Monitor jsem "rozmašlil" až k panelu a podsvícení, na řídící desce panelu je ještě pojistka 3A.
Po kontrole a zpětném zapojení monitor funguje správně! Smile
Pravděpodobně byl špatný kontakt na 30-ti pinovém páskovém vodiči mezi řízením a panelem, na panelové desce je jen volně zasunutý...
Zdarec, T
lcd 22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 15:06    Předmět: Citovat
tonyab napsal(a):
Zdarec, T
hele ja mam ten samej display a podelal se me taky :/ na to blbim 30 pinovim kablu...... by me zajimalo kterej obrazek_cenzura to tam dal ?!?!
..asi rok me jel paradne pak zacal nekdy vypadavat obraz a nakonec zkapalak uplne o.O tak sem to rozkuchal zahejbal tim pinakem a zas na nakou dobu jel ..hmm a ted uz nepomaha ani to Sad(
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Hladaj studenaky na konektoroch alebo preruseny vodic v kabli.
