pomožte prosíím
Beca
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 17 2005, 22:00    Předmět: pomožte prosíím Citovat
mam takovýto problém,potrebuju ovládat napětí na DC motorku,respektive mam dva signály z mikroprocesoru ma potřebuju,aby se jedním impulzem pustilo napětí do motorku jedním směrem a druhym impulzem se zmenil směr proudu do motorku,tedy aby se otáčel druhým směrem.. Dekuji za vase rady s pozdravem Ondra případné navrhy prosim pošlete na : becaondra@yahoo.com
PříspěvekZaslal: út leden 18 2005, 6:02    Předmět: Citovat
1. jak dlouho má ten impuls trvat? Po celou dobu chodu motorku, nebo jen pro start?
2. jestliže jen pro start: ovládá se reverzace stejným vývodem procesoru, nebo má každý směr svůj vlastní?
3. je třeba motorek před změnou směru brzdit, nebo má tak malou spotřebu, že při reverzaci za chodu to spínací stupeň vydrží?
Nebo popiš mechanickou aplikaci, v níž má motorek fugovat. Existuje totiž mnoho už hotových integrovaných řídicích obvodů (třeba pro servomotory videa), kterými se konstrukce zjednoduší a je pohodlnější přizpůsobit program v procesoru, než stavět složitý ovládací obvod.
skratas
Založen: Nov 25, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 18 2005, 8:19    Předmět: Citovat
Co se programovani procesoru tyka nemuzu slouzit.V teto oblasti jeste nemam zkusenosti.Vyrobit ovladaci obvod by se dalo ale s vice informacemi jak je pozaduje i Hill.Tento obvod by byl ale jiste o dost slozitejsi a hlavne pracnejsi nez varianta nabizena Hillem s ridicimi IO.Proto bych se radeji priklonil k teto variante.Pokud to nebude Pan Motor ale spise motorek pak bys mohl ten obvod sehnat prave z nejakeho podobneho vraku.Tim by jsi i usetril nejaky ten peniz.Mozna by potom moh byt problem sehnat k takovemu obvodu kat. list.Ale na tomto webu se sdruzuje hodne lidi co by ti pak poradili.
forrest
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 09 2005, 12:10    Předmět: možné řešení Citovat
zkus použít obvod LMD 18245T je to přímo na řízení motorů s nastavitelným proudovým omezením - má 2 log vstupy, jeden určuje směr a druhý stop a start. Řízení je jednoduchý, ale musíš mít z procesoru stálou log úroveň.
