Zaslal: pá březen 27 2009, 18:53 Předmět: IR dálkový odpalovač
zdravím vás, chtěl bych vás poprosit o radu.
Chtěl bych sestrojit IR dálkový ovladač a přijímač kterým by se dal odpálil el.palník inicializovaný proudem 2,5A 4ms impulz.
nespamujtre prosím. Nejsem ze žádné extremistické skupiny a nehodlám ničit cizí majetek nebo život
Naposledy upravil filouscz dne pá březen 27 2009, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32168 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 27 2009, 19:01 Předmět:
Klid - tohle jsou standartní parametry palníků pro raketové modely.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 27 2009, 20:11 Předmět:
Infra je na venek dost na prd - Slunce dokáže zahltit přijímací prvek, takže i když je přenos modulovaný, přijímač je v saturovaném stavu a nedokáže ho zpracovat - filtr nepomůže. Napiš, k čemu to potřebuješ - a proč Ti vlastně nestačí 25m běžný dvojlinky s tlačítkem a baterkou na konci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
vzal jsem bezdrátový zvonek napájený 2×1,5V.
Bez zátěže vykmitne U na 2,5V a I na 120mA.
Se zátěží U=0,1V a I 20mA
V součástkách se nevyznám ale kdybych přidal tranzistor, ten by zvýšil napětí na 5V tím bych sepnul 5V relé které by sepnulo samostatný obvod s jinou baterkou která by pak odpálila palník.
Je to sice nepraktické ale mělo by to tak fungovat ne ?
Nevím ale jaký je vhodný tranzistor
Zaslal: pá březen 27 2009, 21:46 Předmět:
filouscz napsal(a):
Tohle je první blbost - aby bez zátěže tekl proud 120mA - to je ZKRATOVÝ PROUD.
filouscz dále napsal(a):
Ten tranzistor sám napětí nezvýší - ale může spínat vyšší napětí, třeba právě těch 5V - ale vhodnější bude asi 6V (běžnější napětí - 4ks AA článků).Bohužel, pokud se nevyznáš v elektronice, bude lepší, když sem pošleš/pozveš nějakého kamaráda, který tenhle dálkový ovladač bude stavět - je rozdíl, jestli použiješ na ovládání toho tranzistoru výstup z přijímače bezdrátového zvonku - ten by měl mít stabilní stejnosměrnou úroveň, nebo jestli Ty tím výstupem nemyslíš místo pro připojení reproduktorku - to je až za melodickým generátorem a signál tam má charakter sledu impulsů - je to tón. Podle toho by se musel ten spínací tranzistor zapojit s dalšími součástkami. Ale půjde to - jen ne tak jednoduše, jako "jeden trand a relátko". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
IR přenos informace se dá uskutečnit za slunečného počasí a filtr pomůže - to by jinak nefungovaly všechny ty datalinky postavené na laseru. Kromě krátkých období kdy je slunce nízko nad horizontem v nevhodném azimutu - to se ale asi aktivistů v hustém lese moc netýká. Podmínkou je většinou přesně nasměrovaná, stabilní optika a volný prostor, což opět použití pro lesní boj asi vylučuje.
Když budeme vycházet z toho, že pro odpálení palníku je potřebná nějaká energie, není nutný stabilní zdroj schopný trvale dávat proud jaký dosahuje v impulsu, ale mohlo by stačit vybití vhodného kondenzátoru třeba tyristorem. Jak říká ekkar, základní znalosti elektroniky se předpokládají.
To upozornění na šmejdily z MV bych na lehkou váhu nebral, je to organizace která potřebuje zoufale vykázat činnost a zalíbit se mocným, umějí prošmejdit obsah webu na klíčová slova a nepochybuju o tom, že jich u toho sedí dost, dobře placení a nejen z kocourkovského rozpočtu.
Banzai!
