Zaslal: ne březen 29 2009, 4:02 Předmět: fotak Olympus C-480
Zdravim vsechny,mam problem s timto fotakem.Je kamaraduv a je problem v tom,ze Objektiv zustal vysunuty a fotak mu pry zhasnul. a kdyz ho zapnu tak se ukaze jedna fotka kterou tam ma vyfocenou a pak fotak zase zhasne..A objektiv se ani nepohne.Zajima me jestli je kously objektiv (tedy chyba v objektivu) anebo chybu ve firmwaru.Poradt emi prosim.Moc dekuji.
Ptal jsem se jeslti mu nespadnul a rika ze ne
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3357 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 29 2009, 20:29 Předmět:
Nejsem odbornik na fotaky a je to jen muj soukromej navrh. Zkusit tomu objektivu lehce fyzicky pomoci. Je mozne ze se jen kousl. Jestli nebude mit nejakou snahu, sam se pohnout. Ale opatrne.
tak jsem to vyzkousel lehce aby zajel.Zajety uz je.ted ten fotak musim slozit (mam ho uz otevren) jestli nekde vevnitr neni neco viditelne poskozene.Vizualne je ok.Slozim a zkusim.pak dam vedet.zatim diky vsem moc.
Tak jsem fotak zavrel a zkusil.Dela stale to same,aůe vsimnul jsem si ze kdyz ho spojim USB s PC tak na displeji fotaku se normalne ukaze jestli chci prepnout na PC,nebo tisk.A V PC se taky na fotky ktere jsou ulozeny v tom fotaku podivam.Jenom se vubec neprepnu do modu foceni nebo nataceni videosekvence.Proto taky ani nevyjizdi objektiv ze?
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: st duben 01 2009, 11:57 Předmět:
Viděl bych to tak na scházející napětí, tedy vadna některé z několika pojistek které tam jsou. Firmvérem to většinou není. Jinak po zapnutí každý digi fot. vše kontroluje a pokud něco není jak požaduje, chová se jako tento. Když už byl rozebrán, tak kontrola pojistek, funkčnost motůrku zoomu je samozřejmostí. Jinak jak tu doporučoval někdo, lehce zamačknout objektiv, tak opravdu velmi něžně a opatrně, jinak se stává že se strhne převodovka pohánějící zoom. Hodně štěstí přeji.
