Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 30 2009, 21:57 Předmět: Rovnání gramodesky
Zdravím,
asi to bude tak trochu blbost, někteří určitě řeknou odkud jsem spadl, ale přece:
Z bazaru jsem si donesl desku a zjistil že ji nějaký ... skoro zlomil. na místě sem neměl potřebu cokoliv řešit, měl jsem jiné starosti. Vypadá to tak, že drážky vypadají neporušené, prostě je to prkno jen v jednom místě celkem prohlé, jakoby leželo na hraně nábytku či co.
Máte radu odlišnou od "zahoď to, udělej si radost s létající deskou a pod." která by vedla ke zlepšení?
třeba založit a zahřát nebo něco v takovém stylu...
Jo a berte to zvolna, není to vážné téma.
Dík a pěkný večer.
Martin
Šťépo, díky za podporu, zkusím tomu dát víc energie.
Naposledy upravil MartasBrno dne po březen 30 2009, 22:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po březen 30 2009, 22:12 Předmět:
Nekde se to tady resilo, hledej. Bylo to neco ve stylu, na XX stupnu do elektricke trouby na nekolik minut. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2990 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po březen 30 2009, 22:44 Předmět:
stepa napsal(a):
,,Gramodesku" bolo treba dať medzi dve sklenené dosky, dať do tej trúby, len neviem, na koľko stupňov, nechať to asi 10-15min pri tej teplote a potom ešte asi 10hodín nevyťahovať z trúby, aby vychladla.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 31 2009, 5:47 Předmět:
Jinak pokud nespěcháš a máš desky uloženy svisle v blocích a natlačeny na sebe , po čase se srovná sama . Udělal jsem si kdysi specskříňku po oddílech cca 20-ti kousků a tam je mám nafest . Zbývá Ti jen starost vymezení té jedné , neplné části .
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út březen 31 2009, 6:11 Předmět:
Mám stejnou zkušenost jako BOBOBO.
Kdysi jsem jednu desku tvaru nižšího klobouku srovnal tak, že jsem ji JEN uložil na kolmo do přihrádky s tím, že už je po ní. Po nějakém čase jsem ji vyndal z obalu a položil na talíř. Kupodivu, neházela. Na toto téma jsem četl i článek, který mou zkušenost potvrzoval. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 31 2009, 12:48 Předmět:
Jo, pod Fuji-san to prý mají-dělají-používají, jenže cena je prý kolem 100 000 - a v $, ne v českých... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9693 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út březen 31 2009, 16:49 Předmět:
mezi dvě skla, středově zatížit kruhovým závažím velikosti etikety a vystavit za slunného počasí solárnímu ohřevu (černá chytá teplo, že). žádná el.trouba, autogen a létovací lampa, vinyl je termoplast ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
