Zaslal: út duben 14 2009, 20:16 Předmět: LM 3915 - do kaskády
Ahoj, potřebuji udělat bargraf s logaritmickou závislostí.
Rozsah měření 0-1V (maximum nastavitelné třeba 0,7-1,2V)
Začátek potřebuji po menších krocích a logaritmicky se zvětšující až po půl voltu, potom zase obráceně aby u maxima byly co nejmenší kroky.
Našel jsem schéma na 2xLM3915 s propojením :
mínus-(Rlo-Rhi)-10kohm-(Rhi-Rlo)-Refout.
Rozdíly oproti schematu: Napájím to přímo 12V a nemám tam kondík..
Přikládám schéma, po zhotovení se mě zdá přehnanej odpor 180ohm , ledky nějak moc září.
A taky nefunguje režim mode-bodový, pouze sloupce. Respektive u IO co je zapojen v klasickém uspořádání funguje a druhá část zapojená opačně odporovou kaskádou tak blikají nesmysly.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 15 2009, 6:01 Předmět:
Koukni datasheet str.15 . Pokud jsi to zapojil dle Tvého schema , tak ty obě spojené 6-ky ve vzduchu .... Ad2 zkusil bych dát ten druhý kus v lineáru nevím 3914,3916 .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 15 2009, 7:06 Předmět:
LM3915 asi obráceně zapojit nepůjde, přece jen jsou ty odpory v děliči tvořené na principu PN přechodů a ne nějakou nepolarizovanou tlustovrstvou technologií jako v nějakém hybridu - takže podle mého názoru asi neuspěješ. Jestli potřebuješ antilogaritmický = exponenciální průběh indikace, budeš muset spočítat dělič z několika odporů, dát nějaký referenční zdroj a nasadit jednoduché komparátory nebo operáky zapojené jako komparátory. Zapojení pro inspiraci případně pošlu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR: díky, myslel jsem si že to bude ten problém.
Takže se to takhle standardně nezapojuje a to jsem potřeboval slyšet..
Takže jedině jak to funguje: ... zapojit do barmodu, napájet 5ti volty a použít odpory 180 ohmů... takhle to skutečně valí ...
Teď jen musím vysledovat kam až můžu snížit jas ledek..
