nefunkčný MOTEC SG 2100
hnup
Založen: Jul 27, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 3:26    Předmět: nefunkčný MOTEC SG 2100 Citovat
Zdravím. Nemá prosím vás niekto schéma DPS tohoto motora? Motor točí iba pri ručnom ovládaní, svieti zelený kontrolka, nepomohol ani reset motora. V sat. prímači chyba nebude, lebo na druhej parabole je všetko ok.
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 17:29    Předmět: Citovat
mohl bych ti nabídnout použitý sg 2100 2 roky starý, už mi tu rok leží, protože jsem si dal toroidal55 a už ho nevyužiji
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 18:28    Předmět: Citovat
sak menule som to dal na uploand do sekcie sat ta hladaj inac ked netoci moze byt zblbnuta epromka firmvare som vydel na nete ale podporuje len disegc a usal nie a na naprogramovanie musis mat programator ale mozno len kondik sak kuknij.
hnup
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2009, 10:03    Předmět: Citovat
všetko už beží ako má, problém bol vo vadnej 93c46. Po výmene a naprogramovaní všetko beží ako má.
jopo166
PříspěvekZaslal: po duben 20 2009, 8:10    Předmět: Citovat
jak som hovoryl ze spadla .
