Zaslal: st duben 15 2009, 10:04 Předmět: Zesilovače Tesla AUJ 620 (již prodány)
Ahoj, rozhodl jsem se se sem přihlásit a zeptat se znalejších na pár informací.
Získal jsem na sběrném dvoře z rozhlasové ústředny tyto dva zesilovače. Jedná se o typ AUJ 620, 75W/100V. Ústředna pochází ze základní školy, kde jsem před léty skrze ní rád slýchával velmi uspokojivé hlášení: "Vyhlašuji cvičný požární poplach!" Celkem asi 18x (jednou za pololetí ) Na sběrném dvoře jsem z ní tedy vymontoval celý otočný rám i s půlmetrovým přívodem. Z pultu jsem eště vyštípal nějaké linkové transformátorky a VU metr. Oba moduly jsou v dobrém stavu. Oba jsem vyzkoušel s improvizovaným převodním trafem k reproduktoru.
Mám pár základních dotazů:
1) je reálná možnost, že bych z těchto zesilovačů po minimálních úpravách mohl získat "slušný" stereo zesilovač k PC ? Koukal jsem do dokumentace, a zkreslení zesilovačů není větší než asi 2% při cca 2/3 výkonu .. Takhle - nechci rozebírat, to esli to bude mít lepší/horší zvuk než Technics či NAD, ale např esli upravit preamp kde jsou 1x EF86 a 1xECC85 aby odpovídal úrovni výstupu průměrné zvukové karty PC. Vstup zesilovače by měl být 1,55V což nevím esli PC má Bude mi vlastně stačit, vysvětlení co na kterém pinu vstupní patice je a příp. jak s tím naložit. D1 - D10 Piny A1 - A10 jsou jasný. Schéma je k dispozici na následujícím odkazu, či sem jej přiložil k příspěvku.
2) schémata mám, princip elkového zesu je mi celkem jasný, vím co kde na co je, jen v tomto případě tápu nad několika věcmi - jsou tam např nějaký zpětný vazby ovlivňovaný chodem více zesů paralerně, to bych eště nějak vykoumal. Ve schématech jsou ale některý sběrnice popsány trochu jinak a není mi jasný co je co v poměru schéma AUA120/AUJ620. Pak tam sou nějaký voliče s 11 polohami, jak jsem vyčetl kvůli servisu a měření.
3) je lepší nějakým způsobem upravit výstupák, či se spokojit s převodními trafy buď přímo v zesu či v reprobednách? Nějak jsem je zatím nesháněl, viděl sem zatím 12,5W "nejsilnější". Nemám v úmyslu to tavit naplno, myslím, že nějakejch 20W by mohlo na domu stačit (repro ARN 6618)
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
mno IO kategoricky nezavrhuju... Jsem extrémista a ten modul z toho rozhlasu se mi líbí. Mimo toho, že bych to prodal, či rozebal na součástky si nedovedu představit jiné užití. Soukromý rozhlas neplánuji
Ahoj Betarone
hh toho Rožďála což je taky kousek historie vyměnil jsem s jedním pankerem ho za Teslu Sólo 30 (nebo 50?, takovej ten oranžovej ). Ten Rožďál je jediný zes, který má 8ohm výstup a dobrý zvuk. Nusím říc že velmi dobrý .. na kytarovej apec.. jinak při koncertech užívám Kořenův Ampeg, či dříve i Hocke.
Jo sem nostalgik, takže mě prostě ty elektronky těšej .. ať sou ty Tesly jakýkoli, je v nich velká dávka tý český poctivosti.
To si o toho Rozmrdalla leštíš podrážky, že máš na něm podlahové železo ?
Ne, je to tam na oslňování tunerů škodovek, který si tímto materiálem dělají koberečky a vykrytí prorezlejch děr v podlaze zároveň
když už sme u toho Rozmrdala .. vím že to není Pan Maršál. Nicméně, je jedním z nejznámějších lidí, co se při nedostatku za totáče uměli otáčet a umožńovali muzikantům mít na co hrát. Myslím, že svojí kvalitu pán má. I když se o něm často slýchá, že je to divnej až nafoukanej ..
rnbw napsal(a):
Ten pocitac na stole je tiez lampovy?
Ne, ani nevím esli 40 nm tranzistor či co .. ale lampový počítač bych chtěl - bylo by to podle mého gusta. Nevím, kam bych to sice dal, kolik kamiónů by bylo potřeba a tak ...
Ak by si chcel, mal by som zaujem o jeden ten monoblok koncaku, lampy nie su podmienkou, ide mi o trafa. Dik
Hmm. když sem koukal na stránky GESu tak se nedivím. Tydle dou navíc snadno rozdělat .. a přemotat .. hele pokud bych do 10let ty zesy nezužitkoval ozvu se
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2506 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st duben 15 2009, 14:26 Předmět:
CharlesBass napsal(a):
ziadne rozoberanie, previjanie.... ja ich potrebujem tak ako su
A za 10let uz mozem byt davno pod fialkami Ja by som ich potreboval teraz (jedna sa mi o napajacie trafa).
ještě mě napadlo, že zajdu do tej školy, esli tam neměly rozšíření o stojan Tesla AUC 120 či 140 neb se mi 150W zdá na celou školu ten výkon malej. Mým hrubým odhadem tam je přes 80 tlampačů .. každej těch 5W .. I když sem byl v ředitelně na koberečku, tak si nepamatuju, že by tam byl, mimo tý AUA 120, na sb. dvoře jsem ho taky neviděl, ledaže by mi ho vyfouk nějakej konkurent ... takže vyjistím, esli to tam bylo, je a nebo jdu zase prohledat sběrnej dvůr
CharlesBass- to šasi je povedené. Myslím ,že když odpojíš tu ef 86 a signál z pc přivedeš přes kvalitní kondenzátor ,dimenzovaný aspoň na plné napájecí napětí zesilovače, přímo na ecc85 ,mohlo by být ,co se týka předzesilovače vyřešeno. A ten vstupní kondenzátor napojit na běžec poťáku. POZOR!!! nevím so by se stalo pokud by se při nějakém poškození ecc85 ,nebo jiné nehodě dostalo na mřížku dc napětí zdroje . Zkušení rozptýlí obavy? Pokud možno bez použití vstupních transformátorků?
Ten konec mi to neukázalo ,ale vypadá to na P-P. Asi lepší než zařadit do cesty další trafo ,bude přemotat jej. Třeba to někdo za rozumnou cenu udělá? Ty železa ,který tam jsou, a asi i měď budou přeci jen hmotnější než ty běžně za litr. Něčím podobným se zrovna bavím , ale konec mám v A třídě. Menší výkon ,ale jednodušší nastavení . Není nutno pečlivě párovat elektronky a hlídat parametry během opotřebovávání.
edit okolo té ecc85 to bude ale chtít upravit některé hodnoty součástek i zapojení
Ahoj Elipso, velmi děkuji za první věcnou radu v tomto vlákně.
"Ten konec mi to neukázalo" myslíš ve schématu? Je to trochu divně rozdělený, ta druhá půlka je pod tou první
K tomu preampu. Myslíš tedy že EF86 je pro tento účel nevhodná? Kouknu na to, hodím sem pak výsledek, jak bych si odpojení EF86 a tím pádem předělání celého preampu asi představil
K výstupnímu trafu. Přemotat to asi dám. Když už tak na 0-4Ohm-8Ohm. Mám tady i tu Teslu Mono, tak těch traf bude dohromady víc Zatím nevím komu, ale snad seženu člověka, kterej to zvládne. Sice tuším že to nebude úplně levný - jedná se vlastně o namáhavější práci, než výroba nového. Nový drát, rozebrat, rozmotat, spočítat, namotat sesadit .. jéje
