obcasna Modra obrazovka po starte WIN XP
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:17    Předmět: obcasna Modra obrazovka po starte WIN XP Citovat
Zdravim
Mam taky problem.
Mam cca rocne PC 2GHz Intel dual core, 2Gram, Asus doska....
a uz niaky mesiac sa mi po starte win XP obcas objavuje modra obrazovka smrti.
Pocitat nabootuje po win naskoci aj pozadie plochy (ale ikony nie ani lista) a potom to padne. Restart zvacsa nepomoze pomoze len vyp / zap.
Nepomohlo ani formatovat HDD a preinstalovat Win (mam XP so vtavanim SP2).
Nenapada vas v com by mohol byt problem. Zda sa mi ze modru obrazovku to hadze coraz castejsie....
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:18    Předmět: Citovat
Aky je tam zdroj?
pole
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:21    Předmět: Citovat
Do toho som investoval stal cez 2000sk mal by byt ok.
FSP Blue storm III
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:22    Předmět: Citovat
Tak si vypni automaticky restart a pozri, co to na tej modrej obrazovke ukazuje.
pole
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:29    Předmět: Citovat
Auto reset som vypol, ukazuje to len niaku adresu v hexa kode. Da sa podla toho urcit chyba?
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Co takto RAM moduly? Tie chyby môžu byť minimálne, keď to i nabootuje.
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Že by po roce (když to nebude tou RAM) dokázaly chcípnout elyty na MB Shocked
michalnb
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 11:59    Předmět: Citovat
A freqv.- pretakty- prehrievanie- stará pasta, alebo kondy ako píše ZdenekHQ. roPuchu treba lokalizovať v PC postupne: RAMky, prepastovanie kvôli špičkám vo vyťažení CPU pri boote(najmä u starších kúskov), ... , odber- hlavne všetko s minimom kariet, mechaník a ostatných "serepetičiek".
PC šťoural
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 12:14    Předmět: Citovat
Trochu bokem: znám jednoho člověka, co už asi rok týden co týden přeinstalovává XP, protože mu padají tak, že už se neproberou a odmítá pochopit, že když je v háji HW, tak ty přeinstalace jsou nanic....
michalnb
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 12:46    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Laughing zarytý informatik Laughing má dochujené pamäte a robí mu to chyby pri zápise do registrov(napr. pri shutdowne)... To bol asi najväčší zádrhel u WinMe. Malá chybička v module = veľký prúser Confused
PC šťoural
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 13:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Na Asuse asi nie.
rezis
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 15:18    Předmět: Citovat
otestoval bych RAM, hdd, Pak možná jinou VGA. Pokud se nechytne pokracovat zdrojem a posléze deskou.
Ostatně Bluestorm od Fortronu asi nebude nic moc vzhledem k tomu že jich moc prodaných není je jich nějak moc mrtvých v Pc co k nám chodí.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Zkusit jiné paměti.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 9:03    Předmět: Citovat
Krome hex adresy neni tam jeste nejaka hlaska? (IRQ is less or equal...) Me se obcas stava neco podobne, jenze deska je Gigabyte. Podle tech chyb to u me vypada na ovladace grafiky ATI, posledni dobou je to lepsi.
michalnb
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2009, 12:29    Předmět: Citovat
Veď hadam by skusil núdzový režim. Ak aj ten padá, potom je to jasná RAMka. Ak nie tak grafika alebo iný driver(ale zväčša grafika).
PC šťoural
