Zdarec. Mám tohle rádio ale bohužel nedrží naladěné stanice.Jdou uložit ale jak přepnu na jinou předvolbu a vrátím se tak tam nic není. epromka 2 krat vyměněná a 2 krát jiná náplň a přesto nedrží stanice. Kod to drží normálně ,napětí na eprom stabilní. Nevíte někdo kde se ukládají stanice? jestli do eprom 24C01 nebo to má ještě jednu eprom v procesoru ST6154? Díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 16 2009, 17:42 Předmět:
Tohle navypadá na závadu paměti, ale závadu v programu - proc si neuloží informace o naladění do paměti, nebo jen prostě neprojde zapisovací impuls od procu na tu paměť. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
