Zdravim potreboval by som odbornu pomoc dostala sa mi do ruk riadiacia karta a ma procesor ATMEL AT89C2051 - 24PI je to jedina suciastka ktoru na tej karte neviem opravit a dost ma to zoziera, zaniesol som procak jednemu chalanovi a zevraj je zamknuty ja by som potreboval ho nakopírovať na niekolko kusov ale udajne sa mu neda precitat niesu na nom zbrusene cisla a v karte mi funguje ako ma niekde som cital ze sa to nejakym sposobom da vycitat ale ja netusim ako tymto by som poprosil o pomoc ak s tym ma niekto skusenosti.
Dakujem
Dakujem
Nemaj obavy , to prečítanie zamknutej C2051 trápi viacerích. A pokusy sú márne.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 21 2009, 7:53 Předmět:
Pro dar4: Proto se to zamykání interní programové paměti na procesorech dělá, aby si to nemohl přečíst a okopčit každý chmulo, který do (_!_) díru má a pak by sekal naklonované naprogramované procíky jak Baťa cvičky... Buď si zaplať čas nějakého vývojáře, který Ti uplete, odladí a naprogramuje soft se stejnou funkcí, jakou má ten originální, nebo si holt budeš muset koupit origo další karty - na tomhle je založené tzv. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ a AUTORSKÉ PRÁVO, víš?
Takovíhle vyc.hcánci mě vysloveně se.rou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dakujem za rady ale toto vsetko je mi uplne jasne...ja som cakal nejake riesenie niekto mi odporucil ze v rusku su ludia ktory to vedia spravit...zatial zistujem cenovu ponuku ale urcite dam vediet ako sa to podarilo!
Pre EKKAR: no vidis jedno riesenie este mi prosim odporuc nejakeho dobreho vyvojara ktory mi to napise a odladi samozrejme nemam problem to zaplatit...a mam problem vyrieseny
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út duben 21 2009, 8:31 Předmět:
dar4 napsal(a):
Myslim,ze to by prislo draz nez koupe nove funkcni.
Zaslal: út duben 21 2009, 8:38 Předmět:
dar4 napsal(a):
Když nemáš problém s placením, tak proč ten soft chceš vykrást? Vývojářů je dvanáct do tuctu, obzvlášť v dnešní době se předhánějí kdo bude lacinější, jen aby získali zakázku, tak proč s takovou věcí lezeš na fórum, které je dalece profláknuté tím, že warez, illegal a podobné aktivity nepodporuje? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út duben 21 2009, 10:55 Předmět:
Někde sem viděl, že se to snad občas povede, myslím že to ale šlo jen u 89C5X zvětšením napětí na prog pin, co ta vůbec dělá? třeba by to nebylo tak těžké naprogramovat.
na niektorych to je mozne:
Crack PIC 16c71 is a program that allows reading the contest
of a programmed and protected PIC 16c71!
