Zaslal: út duben 21 2009, 20:36 Předmět: Audio trafo oddělovací-prosba o radu a informaci
Vážení přátelé,
poraďte prosím. pokud oddělím předzesilovač u Hi-fi gramofonu pomocí oddělovacích transformátorů při propojení s počítačem a pod. , nakolik se mi to negativně projeví na přenášené frekvenční charakteristice a zkreslení. Nerad bych zbytečně ivestoval.
Za radu předem moc děkui, na Inetu jsem se setkal s mnoha odporujícími se tvrzeními.
Děkuji Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 21 2009, 20:49 Předmět:
Záleží na tom, jaká trafa hodláš použít. Dobré a dobře přizpůsobené trafo kvalitu zvuku obvykle pozorovatelně neovlivní.
Vyvstává však otázka: co tě vede k tomu, použít oddělovací trafa tam, kde všichni ostatní používají prostý propojovací kabel?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6420 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt duben 23 2009, 14:55 Předmět:
to asi nebude moc hifi...
ostatně, nemáte někdo něco solidního zbastleného (optooddělení audia - linka), vypadá to, že to budu muset ubastlit, ale nemám na testování moc chuti a ani času
Zaslal: čt duben 23 2009, 15:22 Předmět:
to je samozřejmě nejjednoduší možnost, kterou bych použil, když to budu muset vyvíjet sám...
sigma-delta modulace je krásná věc, bohužel ale mi na tom operáku trošku vadí napěťové úrovně - což ale samozřejmě není takový problém...
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt duben 23 2009, 19:19 Předmět:
To se mi nezdá, že by optočleny nepřenesly frekvenční pásmo 20Hz - 20kHz, problém asi bude šum a malý rozkmit v lineární oblasti, ale oproti trafu, který ořeže basy to musí být skoro hifi.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 23 2009, 19:48 Předmět:
Ale ano, existují optočleny s fotodiodou, kterým v doporučeném zapojení výrobce zaručuje například v rozsahu proudů LEDkou 8-12mA rozkmit napětí na výstupu 2V při nelinearitě lepší, než 2% (třeba CNW4562). Při zmenšeném rozkmitu se samozřejmě zmenší i zkreslení.
A šířku pásma zvládne od stejnosměrna do nějakých 10MHz, to snad pro nf aplikace musí stačit.
Lepších výsledků lze dosáhnout se dvěma stejnými optočleny: obě LEDky v sérii, ale jeden z optočlenů dává signál pro zápornou zpětnou vazbu do budiče LEDek, čímž se jednak zmenší zkreslení, ale také se "narovná" kmitočtová charakteristika ve větším rozsahu. Má-li to ale k něčemu být, chce to optočleny spárovat na co nejpřesnější souběh parametrů.
Takže hifi to být může, ale je otázka, zda tak složité zapojení má smysl, protože dva optočleny na kanál mají řešit následek. Jestli by jako nebylo lepší napřed odstranit příčinu.
Zaslal: pá duben 24 2009, 8:37 Předmět:
Hille: bohužel je příčinu někdy složité odstranit..
v mém případě by šlo o to: hrabat se v notebooku a v zesilovači - přičemž majitelé jsou dva (majitel zesíku nevlastní daný notebook a naopak) a já nejsem majitelem ani jednoho...
Prostě v tomto případě bude jednodušší, když ubastlím optooddělení a pánové se sejdou a dají měkaždý 150 Kč a já jim dám krabičku.
A navíc nejde o hájend...
