Zaslal: po duben 27 2009, 10:52 Předmět: Nemy tuner na Aiwa NSX-999
Zdravim, chtel jsem se zeptat, zda nekdo nema zkusenost s "onemnelym" tunerem na NSX-999. Vez se chova jako ze ladi, nic ale nenaladi a nic neni slyset, ani VF sum (pouze velmi slaby z konc. zesilovace) - a to na vsech pasmech.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po duben 27 2009, 16:25 Předmět:
Mam jednu na dily. Pokud ti chodi mezifrekvence a nejde vstupni jednotka, tak mohu po dohode poskytnout. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po duben 27 2009, 18:18 Předmět:
Mám tutéž věž - ladí, ale nezastaví se na nalezené stanici i když má jinak velmi dobrou citlivost, takže vlastně prolaďuje pásmo stále dokola. Pokud jsou místní frekvence známé, není problém je naladit ručně a uložit do paměti, ale přesto schází ta malá část komfortu s automatickým nalezením stanice.
Takže dotaz: zkoušel jsi naladit nějakou známou místní frekvenci manuálně, než začneš měnit tuner?
