Zaslal: st duben 29 2009, 11:17 Předmět: Návrh koncového stupna AM signálu
Prosím Vás Vie mi niekto pomôct s otázkou návrhu koncového stupňa vysielača AM signálu s výkonom 1W a s účinnosťou väčšiou ako 70 percent. Potreboval by som neakú schému, popis zapojenia, zdôvodnenie a vysvetlenie postupu navrhnutého riešenia.
Našiel by sa neaký borec čo by mi pomohol?
Prelistuj si ucebnicu radiotechniky, resp. literaturu pre amaterov z minulych cias, ked podobne zariadenia konstruoval nadsenec vysielac, dnes prudko eliminovany. Nejaky pramen bol aj v amaterskom radiu asi 1984,5,6 cervenom. Ta ucinnost asi tak vysoka nebude. To by smerovalo k nejakemu PWM stupnu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32366 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 29 2009, 13:38 Předmět:
Pokud použije konec ve třídě C, bude mít účinnost dost vysokou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 29 2009, 13:56 Předmět:
Sry - jen to prolítávám při odskoku z dílny... Neuvědomil jsem si to AM - zaregistroval jsem jen koncový stupeň vysílače... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vygooglil jsem příklad ve třídě D, musí to zřejmě být dvojčinný stupeň.
http://www.microsemi.com/micnotes/APT9403.pdf
Účinnost je nad 70% (7 MHz), ale moduluje se Vdd, takže modulátor tu účinnost asi trochu pokazí. Tak jen jako inspirace.
nedávno mě tu někdo školil (nedávno = teď někdy 2007-9), že AM konec ve třídě C je používaný a že ten výstupní obvod i s modulací dokmitne.
Současné AM vysílače s číslicově odstupňovanými váhovými vysílači mají hodně velkou účinnost, ale to není případ 1W výkonu
Apropos, když dostaneš zadání nějaké úlohy, tomu nepředchází studium dané problematiky a doporučená literatura? To už je fakt školství tak chaotické, že pedagog zadá téma které student slyší poprvé?
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st duben 29 2009, 17:46 Předmět:
Já myslel, že modulační účinnost AM je max 25% neb 50% padne na nosnou, která nenese žádnou informaci a zbývajících 50% se rozdělí do dvou postranních pásem, obě ale nesou shodnou informaci, takže užitečných je právě jen těch 25%, lepší účínnost je u SSB.
já to pochopil tak, že tazatel mluví o účinnosti koncového stupně (ss příkon+buzení vf/vf výkon nosné), ne modulační účinnost, která je daná.
U signálu praseného optimodem a dynamickým řízením nosné to stejně už neplatí.
Zaslal: st duben 29 2009, 17:56 Předmět:
To by mě teda zajímo proč to neplatí, pokud je to normální AM tak to lepé prostě jít nemůže a je jedno jestli tu modulaci dělá lampový koncák nebo 10 DSPéček lépší parametry ten signál prostě mít nemůže než 25% užitečné informace, pokud se začne potlačovat nosná, nebo jedno postranní pásmo, pak už to neplatí.
Záleží jak budeme vyhodnocovat modulační účinnost. Dejme tomu, že v nějaké vzdálenosti od vysílače měříme odstup s/š pro nějaký signál s modulací třeba 30%. Pak zapneme optimod který zvýší plnění modulace a tím mnohonásobně stoupne subjektivní hlasitost, takže buď máme lepší s/š nebo lepší dosah. Když k tomu zapneme řízenou nosnou, můžeme cvičit s amplitudou nosné s přdstihem podle signálu a tím zase vylepšovat bilanci energie nosné vs. úroveň modulace.
Ale jak to vyjádřit číselně netuším, on ty parametry optimodů nikdo radši neuvádí a řízenou nosnou teprve. Museli by totiž přiznat i % zkreslení a to není žádná sláva. A to, že pohnutky jsou v první řadě ekonomické, když to nazvu slušně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19690 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 29 2009, 19:01 Předmět:
Ani energetická účinnost 70% mi nepřipadá fyzikálně reálná: dobře přizpůsobená anténa s výstupní impedancí vysílače je vlastně děliš 1:1. Tedy připojením antény spadne napětí na výstupu vysílače na polovinu, což znamená čtvrtinový výkon.
Pokud vysílač nebude do žádné zátěže odevzdávat výkon, ztrácí posouzení účinnosti smysl (i v teoretické rovině), prakticky v řadě zapojení ten provoz naprázdno nepřežijí koncové tranzistory.
