Delší dobu jsem na něm sledoval měknutí obrazu ale tak nějak mi to nevadilo. Od jisté doby nejde zapnout . Televizor se tváří jako v režimu stand-by - červená led svítí ale to je vše. Podle mě je to vn trafo ale nerad bych ho kupoval bez vaší rady. VN trafo je OREGA 40330-12 a existuje za něj i náhrada. Bohužel dělám v jiném odvětví elektrotechniky takže se v TV moc nevyznám.
Kondy vypadají všechny dobře to ale neznamená že sú skutočne dobré. Čo je na pohľad dobré tak nemusí byť dobré v skutočnosti. Merať a potom robiť závery.
Oměřený mám houby. Zmátla mě trochu ta stránka kde jsem viděl - led svítí - televize nejde tak předpokládám že to bude vf trafo. Asi to tak ale nebude holt o tv nevim vůbec nic jak jsem psal. Asi nezbyde než měřit kondy a pak tda napíšu. Díky zatim
Možná by se nám mohlo hodit, kdybys nám napsal v jakém, snáž bysme našli společnou řeč.[/quote
IT, WIFI, 10GHz a 38GHz, LAN, WAN, CZFREE. Pak osobně vývoj ovládaní různých ventilů na otopné soustavy domácí systémy topení atd. Ono je toho víc ale tv fakt neumim. Ještě možná CCTV, kamery atd ale spíš to IT.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 30 2009, 12:31 Předmět:
kingofroad napsal(a):
tedy radíte vyměnit uplně všechny kondíky ?
Všechny ne, jen elektrolytické a jen v primáru zdroje...
Možná ještě ten velký stříbrný elyt hned vedle zdrojového transformátoru, evidentně už je měněný, a nebyl bych si jistý, že ten náhradní, co je tam teď, je nový.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: čt duben 30 2009, 12:43 Předmět:
Habesan napsal(a):
Znáš blokové schéma zdroje v počítači???
Takovy kondik se tam daval original. 3 vyvody zem a 1 vyvod plus _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Ano, Andrea má hezky rozkreslená schémata zdrojů na úrovni součástek, ale to není blokové schéma.
Blokové je spíš tady: APC WhitePaper #9.
Vysavač není tak úplně náš kamarád. Může (prý nemusí) vadit ESD citlivým součástkám. Já osobně používám tenký malířský štětec v místnosti, kde je průvan (když neprší, tak venku).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
