Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 281 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: ne květen 03 2009, 19:00 Předmět: Samsung CK-542ZSE - přepnutí na AUX natrvalo
Hezký večer, mám na chatě uvedenou TV (chassis P54S) a rád bych ji natrvalo přepnul na AV (AUX). Bohužel nemá čudlík k přepnutí na sobě, pouze přes DO a po zapnutí naběhne na kanál 0. Sice jsem to DO zprovoznil, ale už nemá dvířka a držet ho při životě jen kvůli 1 tlačítku je blbost. TV nemá scart, takže se musí vždy ručně přepnout.
Prolítl jsem schéma a napadají mě 2 možnosti:
1) na matici tlačítek bych postupně simuloval chybějící tlačítka, třeba tam jedno pro AV bude
2) na výstupu z procesoru (pin 6) bych přivedl H úroveň a simuloval přepnutí na AV, jen by mcu asi nezobrazoval AV na displeji ale to je jedno
Myslíte, že je ta 2 možnost proveditelná? Hlavně kvůli programu, aby to nechtělo ještě něco víc.
Díky.
