Založen: Mar 14, 2007 Příspěvky: 46 Bydliště: Bratislava IV.
Zaslal: pá květen 01 2009, 14:24 Předmět: Intel gma a detekcia tv
nazdar,mam takyto problem: Chcel som moj laptop (asus x51L) s grafickou kartou Intel GMA X3100 pripojit na televizor (Philips 21pt1542/58(L6.1AA)) pomocou kablu z vga do scart.
A nefunguje to
Mam dva OS: Ubuntu- nijaka reakcia, pri zmene nastaveni v telke pukne, zmeni sa styl zrnenia, nic co by pripominalo obraz. Detekcia externej obrazovky dopadla negativne.
Windows 7-tiez nijaka reakcia, tvaril som sa ze pripajam premietacku, pri zmenach nastaveni znova puklo alebo zmenilo strukturu sumenia, nijaky obraz. Na Ati ci Nvidia karty existuju celkom dobre softy na detekciu TV ale intel si vie ledva napisat ovladac, nieto este takyto soft.
Poradte mi prosim, ci nepoznate nejaky soft, pomocou ktoreho by sa to dalo nakonfigurovat. _________________ Zavrieme to, pohrkame a uvidime.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá květen 01 2009, 15:17 Předmět:
Tu redukci mas "aktivni"(je tam IO, ktery prevadi obraz), nebo pasivni(jenom kabel)? Pochybuju, ze na GMA jde nastavit 50Hz. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Aky mas vystup z VGA?
Ak je to zapojene na D-SUB 15pin (HDD), tak je este potrebna odpoved na: "Tu redukci mas "aktivni"(je tam IO, ktery prevadi obraz), nebo pasivni(jenom kabel)?"
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 01 2009, 18:37 Předmět:
Řekl bych, že je to celé nesmysl. Zvláště v tom připadě, že dudan nepsal o žádném převodníku. ´
a) Na normální TV lze obraz z PC dostat jen přes výstup k tomu dělaný, tzn. TVOut. V tom případě se musí připojit do Scartu nebo jiného video vstupu u TV a ovládačem se musí navolit správný AV vstup. Teprve potom se kabel připojí do TVOutu na PC (NB) a zapne se ten počítač nebo NB. Za chodu PC (NB) to nemusí vždy funguje. Po tomto připojení se zapne PC nebo NB a na TV je už vidět vlastní start včetně i startu do Woken nebo Linuxu.
b) TV má přímo VGA vstup (nové LCD a plasmy) a tam se připojí kabel (propojka) pro VGA výstup na PC nebo NB a na druhé straně do takové TV. Většinou je obraz přepojen ihned za chodu obou stran.
Jestli je i jiné řešení bez externího převodníku, tak se nechám rád poučit.
Alebo to iste z druhej strany.
Dudan uvadza TV Philips 21pt1542/58(L6.1AA). Klasicky starsi TV bez vstupu pre PC.
Konektor HD15pin na PC neobsahuje klasicky videosignal potrebny pre scart v TV. Takze jednoduche priame prepojenie neexistuje. Existuje, ale kabel musi obsahovat prevodnik (elektronicky modul) ktory zo signalu RGB a synchro vyrobi videosignal. Ten je mozne pripojit do scartu.
Predpokladam, za dudan objavil kabel Scart-HD-15pin. Takyto kabel sa bezne predava, ale je urceny pre pripojenie Premiere Decodera.
Takze mu to s tymto kablom nemoze fungovat.
