Ahoj. Moje znama ma starsi pracku Indesit WT 100CS. Pri zapnuti ja vyhozen jistic. Odpojil jsem privod do desky a kratak se nedostavil. Deska opticky nevykazuje coudika, nic nesmrdi. Bylo me receno ze skrat uz to udelalo. Snizila teplotu a takhle vyprala tri pracky. Pote konec. Muzete mi prosim poradit jestli je pravdepodobne poskozeni na desce, ci nekde jinde, prodreny drat a podobne. Dekuji.
Tak jak to popisuješ chování te pracky tak bych to viděl na špatné topné těleso.Ja osobně jsem měnil již několikrat u zakazniku vadné topne těleso.Zkrátka prasek a voda rozežerou povrch topnice a potom tam vnikne voda na topnou spiralu a jde to do kostry a vyhazuje to jistič.Doporučil bych odpojit topnici u teto pračky a proměřit každy přivod oproti kostře zda nevykazuje nějaký svod.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3331 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 01 2009, 14:50 Předmět:
Jel jsem ted okolo. Bez meraku. Odpojil jsem topnou spiralu. Zapnul pracku. A jistic zustal na miste. Takze na 99,99% je topna spirala v haji.
Dekuji za radu.
