Samsung CK-542ZSE - přepnutí na AUX natrvalo
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 19:00    Předmět: Samsung CK-542ZSE - přepnutí na AUX natrvalo Citovat
Hezký večer, mám na chatě uvedenou TV (chassis P54S) a rád bych ji natrvalo přepnul na AV (AUX). Bohužel nemá čudlík k přepnutí na sobě, pouze přes DO a po zapnutí naběhne na kanál 0. Sice jsem to DO zprovoznil, ale už nemá dvířka a držet ho při životě jen kvůli 1 tlačítku je blbost. TV nemá scart, takže se musí vždy ručně přepnout.
Prolítl jsem schéma a napadají mě 2 možnosti:
1) na matici tlačítek bych postupně simuloval chybějící tlačítka, třeba tam jedno pro AV bude
2) na výstupu z procesoru (pin 6) bych přivedl H úroveň a simuloval přepnutí na AV, jen by mcu asi nezobrazoval AV na displeji ale to je jedno
Myslíte, že je ta 2 možnost proveditelná? Hlavně kvůli programu, aby to nechtělo ještě něco víc.
Díky.
CK541 P-54S.pdf
schéma
 Soubor:  CK541 P-54S.pdf
 Velikost:  308.26 kB
 Staženo:  170 krát
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 13:23    Předmět: Citovat
Já bych připojil natrvalo napětí pro AV na TEA2014 viz http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/123244/STMICROELECTRONICS/TEA2014.html datasheet
ace_ventura
PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Právě na něj jsem cestou od mcu narazil. Jenže přepíná jen video.
O víkendu na to budu mít snad čas tak to vyzkouším...
Takže varianta 2 funguje. Stačí přivést H uroveň na 6 pin MCU.
