Založen: Jan 04, 2009 Příspěvky: 86 Bydliště: Chrastava (u Liberce)
Zaslal: ne květen 03 2009, 19:15 Předmět: HP Deskjet 2280
Mám 2 počítače a jednu tiskárnu(skener, kopírka). Počítače mám propojený přes Router. Tiskárna je zapojená přes USB k prvnímu počítači. Z druhého tisknu přes síťové připojení, ale jen pokud je zapojen první počítač.
Otázka zní:
Dalo by se tisknout z druhého počítače i je-li první vypnutý?
Dík za nápady.
Haty
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: ne květen 03 2009, 19:33 Předmět:
Dal by se použít printserver s USB vstupem a ten pak zapojit do routeru. Ale asi nebude fungovat scanner.
Pokud je potřeba obojí tak asi pouze orig. print server HP Jetdirect 175x
