Ahoj. Dostal se mi do ruky tenhle kousek. Obraz je roztažený a nejde v OSD měnit horizontální nastavení šířky a roviny kraje obrazu. Vše ostatní jde. Jako skoro pokaždé byl špatný kondenzátor v primáru. Prošel jsem i zda neni nějaký studeňák. Mohl by mě prosím někdo popostrčit po čem mám jít dál. Díky.
Zaslal: po květen 11 2009, 9:38 Předmět:
Zkontroluj ten bipolární elyt u VN. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak ten kondík 3,3uF/100V..... šlehlej neni, ale kapacita je mizerná. Mám ještě dva vraky tohodle monitoru, ale zrovna to je ta druhá verze kde tenhle kondík neni.
3,3uF/100V bipolár jsem doma nenašel, tak jsem tam na zkoušku dal svitek 3uF/100V a bylo to tím Díky moc za radu. Dříve bych to vzdal, než bych to "k*rvítko" našel sám. Ještě jednou díky
ještě se podívej jestli není studeňák na té cívce co je k tomu kondíku připojená . Kondíky dávám tyhle http://shop.fkt.cz/kondenzator-elektrolyticky-20-85c-bi-ax-68f-100v-ceb68100+dp39311/
dávám dva do serie. Ostatní bipoláry co jsem koupil jinde , třeba v GESu
byly sice menší ,ale moňas byl za 2 měsíce zpátky s vadným kondíkem.
Nepomohlo ani třeba dva ty malý do serie , stejně se to vrátilo .S těma mackama to drží , ale jsou to moňasy co běží 24h .
R.
Zaslal: st květen 13 2009, 16:54 Předmět:
A "biopolární" je možná Bursík či medvěd, tohle je bipolární kondík. Prostě nemá polarizaci na rozdíl od klasickýho elytu a daleko mizernější vlastnosti než třeba svitek stejné kapacity. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
