pc na sťahovanie dát
Rastik
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 9:36    Předmět: pc na sťahovanie dát Citovat
ahoj ... máme doma s kamošom sieť ... a chcely by sme zapojiť do nejďalší počítač na sťahovanie vecí z netu tak aby moho byť zapnutý v kuse. mam starší notebook na ktorom som rozbil displej takže chcel by som použit jeho ... ale predsatvujem si to tak že pridem sadne za svoj PC doma a nejako sa cez sieť pripojim na notas a tam necham sťahovať subory napr. z rapidu alebo nejaký torrent ... a potom svoj stolový Pc vypne a idem spať .. ale na notase to stahuje stále dalej.... Možno že je to jednoduché ale ja som lamka tak by som bol rád keby my to nejaký skiller vysvetlil.
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 11:23    Předmět: Citovat
http://www.tahaky-referaty.sk/Pocitacove-siete%2C-historia-internetu%2C-netiketa/3196/&i9=
tu sa dozvies vela veci o sieti, a co k tomu potrebujes, citaj pozorne, potom sa rohhodni co chces realizovat.
vela stastia.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 11:35    Předmět: Citovat
Umí to i některé externí disky.
kingofroad - thomson
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 14:52    Předmět: Citovat
Rastik napsal(a):
Chceš prostě tzv. sosátko Smile no mám něco podobnýho. PC nainstaluješ, dáš mu IP adresu a pak nainstaluješ xp unlimited - to ti zajistí že na jednom PC může přes vzdálenou plochu pracovat vícero lidí. Povolíš vzdálenou plochu, nastavíš 2 učty a pak už se můžeš po sítí přihlásit přes vzdálenou plochu do svého účtu - ze svého pc - jako adresu zvolíš IP co jsi zadal tomu notasu a jméno a heslo vyplníš a tot vše. Pak už si ve svym učtu nastavíš akorát dc nebo utorrenta tak jak potřebuješ a kámoš ve svym učtu taky a pak už to tahá Smile
příklad
ty máš na síti ip 192.168.1.2
kámoš má 192.168.1.3
notebok bude mít 192.168.1.4
masku, bránu a dns vyplníš všem stejnou pokud jste na stejný síti.
sobě uděláš na notebooku učet user1 kámošovi user2 heslo si zvolíš pro oba- musí tam být. povolíš Vzdálenou plochu a jede to.
