Zaslal: so květen 09 2009, 19:31 Předmět: TESLA TTV S 7090 TS SM - schema
Zdravim. U týhle TV létají z VN trafa hromy blesky. Mám prosbu, potřeboval bych označní VN trafa, protože nějaký doveda strhl štítek. No a o schématu ani nemluvim. Počítám že ty blesky něco napáchaly. Děkuji za pomoc
Naposledy upravil pinkey dne po květen 11 2009, 11:36, celkově upraveno 2 krát.
1.Je zjavne, ze VNT je vadne, tak ho vyber (tak ci tak ho musis vybrat) a dokladne skontroluj ci nie je na nom nejake oznacenie (moze byt zapraseny stitok alebo na strane kde ho nevidis. Pripadne ci stitok nie je niekde odpadnuty. Obcas sa to stava.
2.Ake je chassis?
U TESLA TELEVISION, S 7090 TS je to chassis E 9. S7790 jsem nenašel.
Pro E9 jso dvě možnosti:
HR 8529 FBT 40862 TESLA chasis E9 16:9
HR 7922 FBT 40748 TESLA chasis E9
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne květen 10 2009, 15:34 Předmět:
pinkey napsal(a):
Štítek VN nikde neni, na další fotce jsou dva štítky, ale který je číslo chassi... Díky za pomoc
A není ten štítek na VNT pod tou černou vrstvou - zkus to omýt lihem, co se pod tím objeví
Edit: Na samolepkách to číslo šasi není - zkus se podívat na potisk sítotiskem mezi součástkami z horní strany, případně, jestli není "odleptáno" na DPS ze strany spojů. Pokud už předem víš, že by to mělo být š. E 9 - tak tam to označení někde objevíš. Fa Gorenje to takto označovala. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ano, psal jsem to ve svém příspěvku výše. Tento typ se používá v modelech se 110° vychylováním. Ten druhý typ v modelech s 90° vychylováním. Asi není co řešit.
Zaslal: po květen 11 2009, 13:29 Předmět:
masar napsal(a):
U TESLA TELEVISION, S 7090 TS je to chassis E 9.S7790 jsem nenašel.
fero7 napsal(a):
... Je oznacenie TV ktore si uviedol urcite spravne?
Ak ano, plati co pisal masar. ...
pinkey napsal(a):
... Jsem z toho volajaký zmetěný. Chyba je u mě. Přepsal jsem se.Je to TESLA TTV S 7090 TS SM chassi E9-1 (b).
A takto vznikají "zmatky" už při samotném zadání dotazu - jen proto, že si autor sám po sobě nezkontroluje (před odesláním!!) nač se dotazuje (a takto zbytečně "utrácí" drahocenný čas jiných-ochotných pomoci) _________________ Honza - kokúň
