Zaslal: út květen 12 2009, 19:04 Předmět: DO vybíjí baterie
Zdravím fšechny , dostalo se mi do ruky DO od DVD přehrávače, které vybíjí majiteli baterie. Změřil jsem klidový odběr = 15mA :-O (trvale) při stlačení tlačítka cca 25mA. Měl někdo podobnou závadu, co s tím?
Díky za případné odpovědi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 12 2009, 19:13 Předmět:
Závada je ve švábu, který se po vyslání povelu a puštění tlačítka neumí "uspat" do režimu s minimální spotřebou. Podívej se po desce, jestli tam nejsou nějaké svody, které by mu dávaly falešný povel - jinak to vidím na výměnu toho švába anebo celého ovládače. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 12 2009, 20:06 Předmět:
Hm, tak to máš s vysokou pravděpodobností zaděláno na koupi nového DO - znám to, ovladač k věži mi dopadl úplně stejně. Vyřešil jsem to jeho strčením do šuplete a ovládáním věže "po staru" ručně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: st květen 13 2009, 7:44 Předmět:
Kdysi jsem takový případ také řešil.Nový jsem nemohl sehnat,univerzály nebyly,tak jsem do DO nabastlil malé mikrotlačítko k napájení.Trochu nepraktické(používat obě ruce),ale alespoň se nezapomnělo přepnout na vypnutí,kdybych použil nějaký minivypínač.
Este nieco mozes:
Skus sledovat napajaciu vetvu.
Meraj odber a postupne odpajaj vsetko co s napajanim suvisi.
Obcas mozes skusit aj prerusit spoj (pri IO odspajkovat/nadvihnut vyvod).
TAk jsem zkoušel dle fera odpojovat. Na + je pouze IR LED, napájení IO a dva kondy na rezonátor 12pF. Když odpojím kondy je vše o.K. ale když připojím alespoň jeden z nich už je tam odběr Kondy jsou O.K. zkoušel jsem jiné a je to to samé.
Zaslal: čt květen 14 2009, 20:29 Předmět:
Dyť povídám, že je to ten IO, kterej trpí naspavostí. Dokud to býval šváb ještě aspoň SMD, tak se to dalo sehnat a případně vyměnit, jestli je to ale takovej ten číňanskej "zaplivanec" čipu přímo na DPS pod kapkou čehosi jakoby Eprosinu (lidově řečeno černé sračky), je to na koupi celé desky nebo rovnou celého DO... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 04, 2009 Příspěvky: 102 Bydliště: Frenštát p.R.
Zaslal: út červen 02 2009, 18:05 Předmět:
Zdravím všechny.Možná že to asi s vaším ovladačem nepůjde,ale mi se stalo něco podobného a po výměně rezonátoru byl ovladač opět v pohodě.Za zkoušku to možná stojí.
