Symetrický výstup pomící SSM2142
VIVI87
Založen: Mar 19, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 7:49    Předmět: Symetrický výstup pomící SSM2142 Citovat
Zdravím všechny,
chtěl bych se zeptat, zda-li nemáte někdo zkušenosti s obvody SSM 2142(z nesymetrického signálu vytvoří symetrický), použil jsem ho na výstupu předzesilovače. Zapojení podle datasheetu, ale bohuzel mi z výstupu leze stejnosměrné napětí. Ale problém je v tom, že z každé polarity trochu odlišné. Z kladné polarity asi 30mV a z otočené asi 50mV. V datasheetu jsem našel, že nějaké ss napětí by z tohoto členu vycházet mělo. Ale nevím proč jsou odlišná. Jelikož to má za následek nechtěný offest výsledného signálu..
Děkuji za názory Vašek
Ještě odkaz na datasheet
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/SSM2142.pdf
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 16 2009, 17:54    Předmět: Citovat
není důvod aby byl offset stejný a není důvod aby byl nulový...
v datadheetu píšou, že pokud ti vadi DC napětí na výstupu, tak máž signál k sense svorkám vést přes kondík
VIVI87
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2009, 7:47    Předmět: Citovat
Vyzkouším, díky moc za radu Smile
dzuman
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 11:13    Předmět: Citovat
Dobry den,mam taky problem z SSM2142,jak se to povedlo Vam?
Dal jsem kondiky,ale dostavam z neho brum,jeste jsem ho nedal do EQ,poprosim o radu.Diki.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 12:17    Předmět: Citovat
Asi ho mas naprd prizemneny...
dzuman
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 0:22    Předmět: Citovat
Ahoj,už to mam.je to v pohode.
bez brumu,daj jsem to do EQ a všechno v pohode,mnel sem špatny zdroj.
Burajko
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 2:21    Předmět: Citovat
Ale inak dost obrazek_cenzura zvuk.(ostry zvuk)
