Zaslal: so listopad 26 2005, 12:10 Předmět: Philips VR450
Zdravím vás, povedla se mi taková maličkost, vyndal jsem mechaniku z tohoto videa, potřeboval jsem tam vyměnit spojku od motoru ke šneku a když jsem to smontoval, tak video kazetu jen zasune a zase vysune, pravda je, že mi zbyla jedna součástka-nevím odkud vypala a zda na to může mít vliv, vyfotil jsem ji a je na: http://img355.imageshack.us/my.php?image=dvapohledy8ir.jpg
Nevíte někdo kam s ní??? Díky
Založen: Jul 06, 2005 Příspěvky: 180 Bydliště: Hrádek n. Nisou
Zaslal: so listopad 26 2005, 12:54 Předmět:
Ještě jednou-přít.kladka je na držáku s pružinou,ten vyndáš a nasuneš to co ti zbylo na ten šnek a potom tu přítl.kladku s džákem,pružinu natáhneš na zobáček.
Nemýlíš se? Rozebral jsem to a vůbec nevidím, jak to tam má být. Mám dole kladku a ten plast, na kterym drží a vozí se po šneku. Kam to na ten šnek nasadím? Když ti pošlu fotku, naznačíš mi to nějak na ní?
Jasně, včera jsem to stáhnul a prohlížel, díky za poslání! Akorát tu součásku jsem tam zakreslenou stejně nenašel... Každopádně, video už běží, chyba byla někde jinde
to je něco jinýho. Bez toho by to opravdu nefungovalo. Ta moje součástka je malinká, tak 1cmx0,5cm... Zřejmě je to nějaká podpěra pod mechanikou, nebo něco takovýho. A já si pořát říkal, kam to tam chceš dát Díkes za pomoc
