Založen: Jan 27, 2008 Příspěvky: 59 Bydliště: Plzeň
Zaslal: st červen 03 2009, 14:20 Předmět:
Tak až teď jsem se dostal k netu,označení toho ic1 je STR G6352,taky se mi nelíbila ta barva desky pod ním,prubnu ještě ten a uvidím.Elity v primáru jsem vyměnil,těma to není..Díky za rady chlapi.
Ak sú napájacie napatia - 300V a rozbehové U a nie sú diody na sekundári v skrate, treba vymeniť STR G6352. bude na 99% vadný - nie je drahý- AV-ELmak 3,5 €
Už som ich vymenil aspom tucet.
Zaslal: po červen 22 2009, 0:20 Předmět:
Takže jsem po delší době zpět,všem děkuji za pomoc,byl to ten IC1,video naběhlo,děkuji všem za ochotu a rady!! Ps:zjistil jsem ještě očesané kolečko napínacího trnu,takže zábava pokračuje.. Měl by to být tento kolo vyvážení trnů
