DVD Philips HTS3500S/12 vadný zdroj
marian_s
Založen: May 27, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 14:12    Předmět: DVD Philips HTS3500S/12 vadný zdroj Citovat
Kdo poradí - DVD Philips HTS3500S/12 vadný zdroj - zhorený JP113, vadnýQ101- vymenený, IC101 STRW6856- vymený, ostatné pasívne súčiasty premerané. Zdroj sa správa tak že pri zapnutí na prinári napatia nabehnú cca na polovicu a potom klesnú, správa sa ako keď zareaguje na nadmerný prúd alebo nereaguje na spat. vazbu- opto a TL431 vymenené. Skrat na primári vylúčený
nemám schému, JP113 som prepojil 0R - možno to je merný odpor- neviem.
Povodná závada - vadné D103,D102, obhorené JP113- preskočil oblúk na kovové šasy pod doskou zdroja.
 Soubor:  Obrázok 001.jpg
 Velikost:  60.18 kB
 Staženo:  203 krát
 Soubor:  Obrázok 002.jpg
 Velikost:  70.99 kB
 Staženo:  191 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 16:52    Předmět: Citovat
Musím tě pochválit za celkem slušně sepsaný dotaz, to se u nováčků málokdy vidí.
Ty fotky by mohly být detailnější, možná by bylo lepší použít skener, než mobil.
Ta deska vypadá, že je "jen" oboustraná, to by neměl být problém překreslit.
Na základě čeho si myslíš, že ten JP113 mohl být pouhý měřící bod?
Napětí které vyvolalo ten oblouk se vygenerovalo uvnitř zdroje nebo přišlo z venku? Možná je tam nějaký nabořený varistor nebo transil.
Na té zpětné vazbě je signál?
marian_s
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 14:47    Předmět: Citovat
Boli vadné Diody v gretz- skratové závada sa stáva pri prepatí-blesk
Fotené to bolo cez webkameru- skúsim foťák.
JP113 je SMD odpor alebo prepojka-podobnú velkostou som našiel s označením 000 a premostuje pin 2 IO na zem spojenú s chladičom
spatnú vazbu som skúšal-tam to asi nebude-menil som TL431 a optočlen
bez schémy sa asi nepohnem.
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 01 2009, 11:31    Předmět: Citovat
zdroj
 Soubor:  bez_názvu.jpg
 Velikost:  179.01 kB
 Staženo:  569 krát
marian_s
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 13:54    Předmět: Citovat
Ďakujem za schému, prekontroloval som všetko v obvode zdroja, všetko je OK.
Nemože byť problém v tom že originál IO má označenie STRNW6856 a ja som ho vymenil za STRW6856 sú zamenitelné alebo je problem v tom N
neviem to zistiť.
Niečo v tomto smere riešili na polskom fore, ale som tomu nerozumel.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1248703.html
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 15:01    Předmět: Citovat
Czy układ STRNW6856 w przetwornicy DVD jak w temacie można zastąpić STRW6856 ?
Kupiłem 3 układy u różnych dostawców i na każdym napięcia pojawiały się tylko na starcie. Zamontowanie oryginalnego z literką N przywraca prawidłową pracę przetwornicy.
Je mozne obvod SRNW6856 v impulznom zdroji DVD Philips HTS3610 nahradit STRW6856?
Kupil som 3 obvody (STRW6856) u roznych dovozcov a na kazdom sa napatia objavili iba pri starte. Osadenie originalneho s pismenom N navratilo spravnu cinnost zdroja.
(Takmer doslovne).
V inom prispevku bol zaver rovnaky.
Re:Habesan "Musím tě pochválit za celkem slušně sepsaný dotaz, to se u nováčků "
Mozno to bude tym, ze to nerobi ani prvy ani sty krat.
marian_s
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2009, 12:35    Předmět: Citovat
Nevie niekto poradiť, kde sa dá zohnať uvedený IO STRNW6856, a čo stojí ?
nikde ho nemajú
hobza
Založen: Dec 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 7:28    Předmět: Citovat
Zkus poptat Na AME-ASWO.Někdy se čeká dlouho-řeknou i cenu.
