Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: po květen 25 2009, 17:58 Předmět: Zdroj
Zdravím
Mám takový dotaz, jestli je to řešitelné:
Bylo by možné postavit laboratorní zdroj (1,5 - 30V, max 2,5A) s tímto obvodem LM2576T-ADJ, ale aby to kromě nastavení napětí mělo i nastavitelnou proudovou pojistku? V DS jsem zapojení s PP nenašel.
já ho stavěl taky, už je pryč, naštěstí
je navrhovanej bez jakýchkoli rezerv, stačí se kouknout na napájecí napětí operáků, spočítat si maximální hodnotu napětí a nezapomenout přičíst ještě záporné napětí. Na tu ztrátu která tam je určitě nebude stačit jeden tranzistor, je vždy lepší použít víc trandů. ( nejepší trand kterej se dá tady použít je 2N3055 GM z GME, ten vydrží asi minutu)
Zdroj mi občas kmital, sem tam odešel operák a podobně.
Teď sem někde vyhrabal BS554 od tesly a spokojenost, je jednoduchej a mě stačí.
Naposledy upravil Davidus dne po květen 25 2009, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
rkozeluh:
Nebo je to hloupej nápad?
Myslim ze to neni hloupy napad. S timto obvodem hodlam postavit zdroj vlastni konstrukce 1,2 az 55V/3A s proudovou pojistkou.
Misto trafa pouziju 3 adaptery pro notebook 19V/3A [protoze jsem je ziskal zadarmo a opravil a jsou mensi a lehci nez 150W trafo], s proudovou regulaci [snimano v plusove vetvi] a s optronem ve vetvi rizeni proudove pojistky.
Bude to malinke, protoze to bude jen malo topit.
Zaslal: po květen 25 2009, 19:39 Předmět:
breta1 napsal(a):
rkozeluh:
ten zdroj z el-lab je přesně ten, co je na tom HW serveru, včetně těch problémů, co tam jsou, tak nevím
je to ten samý, ale origo anglické popisy, žádné překlepy při překladu
jinak je pravda že ty 3A dá tak na 10V.
výstupní tranzistory mám 2 paralelně, aby vydržely ( s jedním to udělalo lup a bylo po něm )
Zaslal: út květen 26 2009, 10:11 Předmět:
breta1 napsal(a):
Nebude tam uz prespinovano? 3 spinaky od NB a jeste to hnat do dalsiho spinaku. No zajimavy. Stalo by potom za to prohnat to testy na EMC, jak to bude vypadat.
Jinak ten svabik LM2576(HVT)-ADJ je perfektni. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: út květen 26 2009, 19:04 Předmět:
rkozeluh napsal(a):
Stepo, ale jak tam napasovat tu regulaci proudu?
Zatim si nenapsal, jakou tu regulaci chces...jestli kdyz nastavis nejaky proud, tak pri jeho prekroceni ti to shodi vystup, nebo jestli to chces mit i jako zdroj proudu...tzn nastavis treba 200mA a bude na vystupu porad 200mA pri skoro jakymkoliv napeti.
rkozeluh napsal(a):
A nebude třeba lepší postavit ten tvůj zdroj?
To zalezi na tobe. Par lidi uz ho stavelo a nikdo nenadaval. Ale chystam se jeste na jednu upravu, aby nebyl tak tyranej IO LM324, protoze se pohybuju na hrane katalogovych hodnot(spis lehce za hranou) _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: út květen 26 2009, 19:20 Předmět:
stepa napsal(a):
jééé, to nevím, co bys doporučil? potřebuju to jako zdroj na experimenty. Už mě nebaví používat trafo s kolečkem ze starých vláčků, na něm se toho moc nenastaví Nic neříkej, vím, že je to pravěk
stepa napsal(a):
Zaslal: út květen 26 2009, 19:36 Předmět:
rkozeluh napsal(a):
Za mne urcite druhou variantu.
rkozeluh napsal(a):
A bude to nějak v brzké době, ta úprava?
Jestli je brzka doba horizont mesice/dvou tak ano, bude to v brzke dobe _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
