Zaslal: so červen 06 2009, 0:21 Předmět: problém s TV ECG 29 TSS 72
zdravím Vás,tuto TV má kamarád a když mu přestala jít,tak dělala pouze to,že při zapnutí svítila modře led dioda pro st.by.Zjistil že na CRT socketu je jsou dva tranz.ve zkratu a uhořelý odpor vše jsme objednali nové a napájeli ale dělá to pořád to samé.Obrazovka nežhaví.Jen svítí st.by a když zmáčnu přepnutí programu aby se zapnul obraz tak led dioda problikne ale to je vše.Ani není slyšet sršení VN?neví někdo jenom tak přibližně co tomu může být prosím?????
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červen 06 2009, 16:34 Předmět:
smudla5 napsal(a):
Varování pro diletanty (=samouk či nedouk) a ignoranty
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so červen 06 2009, 23:54 Předmět:
Daj to do servisu. Velmi nerád píšem takéto odpovedi ale tu je asi na mieste. Mimochodom preblikne preto, lebo tam mas niekde skrat, najpravdepodobnejsie v riadku. Ten je najviac napätovo namáhaný.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červen 07 2009, 20:37 Předmět:
smudla5 napsal(a):
dekuji za odpovedi.V servisu jsem to mel.V jednom me s tim vyhnal ze s timhle nechce nic mít.jiný servis poblíž nemám.
A víš že se jim ani moc nedivím? Protože napřed jste jí s kamarádem rozvrtali a potom tam s ní běžíš. Apropo tohle byly děsný šroty a tak v tom byla taky tak trochu i záminka. Dej to někomu kdo to umí opravit. Ale ty ani ten tvůj kamarád to určitě nebudete.
Zaslal: po červen 08 2009, 12:50 Předmět:
Killroy napsal(a):
smudla5 napsal(a):
Killroy
Na tureckých televizorech nikdy jednoduché opravy nebyli
ja to přiznám na tohle fakt nemám.Ale už jsem sehnal opraváře,kterej už pár novejch TV opravil a říká se o něm že je co se týče TV opravdu dobrej.Ale potrebuje k ni schema.
na googlu ani eserviceinfo jsem ho nenasel.Muzete mi prosim jeste s timhle pomoci prosim?
Zaslal: po červen 22 2009, 23:06 Předmět:
smudla5 napsal(a):
mělo by to být chassis Beko K1, C1 a to na netu najdeš. Neopravoval jsem to tak 3 roky zpátky
dival jsem se do ty TV a na crt socketu je napsáno BEKO ZA1.194-22
To bude chassis ne?
stáhnul jsem si z netu schéma na toto chassis KX1.190.jiné sem nikde nenašel.
Nějak se ti tato značka zalíbila, jenom nevím, jestli je i opravuješ, nebo jenom "bereš do opravy"
Pokud "nemáš" na tu malou 14"-ku, tak na tuto 100Hz-ovku teprve ne (vždyť nejsi schopen ani identifikovat šasi - natož ho nalézt) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt červen 25 2009, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
ja tuhle neopravuji!!!!jen shanim schema!!!!a nasel sem teda dobre to chassis nebo je to neco jinyho??
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červen 25 2009, 21:39 Předmět:
smudla5 napsal(a):
Jaktože neopravuješ - a tohle je co?
smudla5 napsal(a):
Samozřejmě, že jsi to našel blbě - proč neopíšeš taky něco ze zákl. desky a ne z desky CRT - kromě potisku na desce by tam měla být taky samolepka s čárovým kódem a na ní je to č. šasi _________________ Honza - kokúň
Je to chassis Beko 22.1. Jedna s nejhorších TV co sem kdy viděl
Zaslal: pá červen 26 2009, 8:48 Předmět:
smudla5 napsal(a):
Dobrý opravář, který bude schopen tu telku opravit, musí být schopen si i to schéma sehnat sám (a nepotřebuje k tomu tebe!).
A když už tě tady kozoka "dokopal" i k tomu šasi (mj. na Googlu hned první 2 odkazy ), co ještě chceš víc
smudla5 napsal(a):
..... ,tuto TV má kamarád a když mu přestala jít,tak .....
smudla5 napsal(a):
A proc jsou spatné?jeslti se muzu zeptat?jako hodne poruchové?A má vůbec cenu do toho vrážet peníze?já bych právě od ní chtěl,aby pár let šlapala
Jednou ji neopravuješ, vlastně opravuješ s kamarádem (není on tak náhodou třeba z Hradce?),
pak chceš, aby tobě šlapala (a to nejsi sám, jiní by to chtěli taky ) ...... _________________ Honza - kokúň
