Založen: Nov 28, 2009 Příspěvky: 54 Bydliště: okres Praha - západ
Zaslal: čt červenec 05 2012, 10:06 Předmět: Samsung HT-THX22 - domácí kino
Zdravim všechny,
dostalo se mi na stůl toto domácí kino, nevíte jak se dostat do servisního menu, nebo jak dát tovární nastavení?
V servisním manuálu to není, hlavně, že je tam plno zbytečností.
Problém: obraz leze do TV jako S-VIDEO = černobíle, ze SCARTU i ze žluteho Cinche - AV OUT.
Na originální DVD píše neznámý disk, pálené načítá dobře - rozhozený region.
V normálním menu tyto nastavení nejsou.
Jak jsou ty zákazníci šikovní.
Zaslal: čt červenec 19 2012, 17:11 Předmět:
Vyřešeno,
v uživatelském manuálu je popsáno tovární nastavení, je ke stažení přímo na stránkách Panasonicu v češtině.
Držet 5 vteřin STOP na předním panelu, v zapnutém stavu a bez DVD, na displeji napíše INITIAL.
Děkuji sám sobě Ruprecht
