impulzy v novej skode fabie
maco_svk
Založen: Aug 04, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 21:25    Předmět: impulzy v novej skode fabie Citovat
Zdravím, ma niekto skúsenosti kde by som mohol získat impulzy z tachometra v novej škode fábia?V starých typoch som sa napájal za autoradio lenže v nových zabudovaných autorádiach som to už nenašiel.Potrebujem to k montáži sledovacích GPS systemov kde podla poctu impulzov na 100/m je riesene pocet najazdenych kilometrov.
Dakujem Velmi pekne.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 7:23    Předmět: Citovat
No jestli tam ty impulzy vůbec budou. On už se všude používá CAN a po drátech jdou jen data. přineslo to značné zjednodušení elektroistalace v autě. Originál autorádio taky už asi komunikuje v sběrnici. Např. jak jsem dělla repro do zadní dveří u Golfa V tak se pak musely přes Vag povolit radiu výstupy dozadu.
Jo analogová doba je asi už pryč.
Internet - metla lidstva
kkk
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 23:13    Předmět: Citovat
Nová FABIA a ROOMSTER má vstup imp.pro tacho stejně jako stará FABIA do přístrojové desky na pin č.6 32pin.konektoru
maco_svk
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Dakujem skusim vyskusat ten 6pin.Ja som sa aj pokusal hladat na vstupe do pristrojovky lenze zo zadnej strany konektora sa tam uz neda dostat so skusackou a po opojeni auto nepojde a este k tomu sa potom musi dat vymazat chyba airbagu.A za radiom je to tak ako povedal REZIS vsetko ide cez zbernicu.
maco_svk
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 10:43    Předmět: Citovat
takze je to fiolovobiely vodic vstup do palubovky.
