Zaslal: út červen 16 2009, 12:30 Předmět: Dělička s poměrem 2,5
Zdravím všechny!
Potřeboval bych pomoct vyřešit takový menší problémek ...
Dávám si do auta palubní počítač a mezi snímačem dráhové frekvence v převodovce a vstupem do PC je vřazen právě dělič frekvence, který ovšem nemám a myslím, že už se prakticky nedá sehnat .
Jde mi o to, jak ze 6750 obdélníkových impulsů Ud=0V, Ušš=12V (počet pulsů na jeden ujetý kilometr) udělat 2700 (když PC načítá 2700 pulsů na vstupu = 1km - z tohoto údaje pak počítá i průměrnou rychlost, spotřebu atd.) - tedy v podstatě dělička s dělícím poměrem 1: 2,5. Nebo, dá se to vůbec realizovat obyčejnou děličkou?
Nenapadá Vás někoho, jak podobnou věc realizovat? Já právě nad tím dumám už dost dlouho a asi jsem na to krátký...
Díky moc za rady Jarda
Do toho PC se zasahovat nedá - jsou tam 3 zákaznický obvody od siemensu - takže takový blackboxy - vůbec nevim co dělají.
A samozřejmě by se to asi dalo udělat třeba pomocí např. PIC 16F84 (ovšem s tím jsem nebyl moc velký kamarád ani na střední, když jsme ho probírali, což už je taky pár let).
Takže zkouším najít nějaký velmi jednoduchý, ale velmi funkční zapojení!
Každopádně díky moc za podněty:)!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19711 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 23 2009, 17:43 Předmět:
Každý impuls má dvě hrany - náběžnou a sestupnou.
Zderivuj je, dostaneš střídavě kladný a záporný jehlový impuls (vždy oba na jeden impuls ze snímače).
Zinvertuj to a dostaneš (třeba záporný) impuls střídavě před invertorem a za ním. Spouštěj děličku oběma impulsy.
Tak jestli jsem to dobře pochopil, mělo by to vypadat nějak takhle (viz obrázek)?
A jestli ano, jaký hodnoty součástek bych tak měl asi zvolit - napětí je tam
0 až 12V?
Díky
0 až 12V?
Díky
Kondík a odpor prohodit. Napětí podle použité logiky, když použiješ CMOS 4000, tak ta snese 12V. Pokud použiješ řadu 74xx, tak ta je na 5V a ty pulsy musíš na vstupu oříznout na 0-5V, třeba zenerkou s odporem.
0 až 12V?
Díky
OK, prohodím !
Jj, s CMOSama jsme to chtěl udělat, spíš mi jde o hodnotu koďanu a rezistoru ... Jsem v tomhle zelenáč, tak pardon za, pro někoho, asi stupidní otázky...
Jenom se zeptám, má 7490 nějaký ekvivalent v CMOS provedení?
Když pojedeš 200km/h, tak to dělá 375 pulsů za sekundu, dej tam R=1k a C=1nF, to by mělo vyhovět. Jestli to chceš dělat s CMOS4000 na 12V, tak musíš i místo té 7490 sehnat děličku 5ti z řady CMOS4000, číslo z hlavy nevím.
