Mascom MC5524SM2
mirin
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 6:38    Předmět: Mascom MC5524SM2 Citovat
Prosím o radu při opravě této TV.Po spuštění zdroj najede na cca 1 vteřinu, vrátí se do standby, za 1 vteřinu to ještě jednou zkusí a konec.Napájení řádkového konc. stupně je při standby 115V a při těch startech klesá na 90V. Sekundární napětí z vn trafa jsou všechna snížena, po odpojení vertikálu zdroj zapulsuje a vypne(rovněž 2x).Zkusil jsem vertikál (TDA 8356) vyměnit, ale úspěch nikde.Nemáte s tím někdo zkušenost? Za každou radu děkuji.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 12:42    Předmět: Citovat
Jdeš na to dobře. Jen dál bádej v ŘKS-asi bude někde kraťas
orob
Založen: Jul 19, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2005, 20:50    Předmět: Citovat
odpoj napájení řádkového rozkladu a dej zátěž na115v žárovku.Tím vyzkoušíš zdroj.Bývají vadné elyty ve zdroji.
