Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út červen 23 2009, 13:15 Předmět: Gramochassis HC08 - neslyšeli jste o něm?
Dobrý den neznáte někdo gramochassis HC08, někdo tvrdí že má 78ot/min někdo tvrdí že nemá, každopádně jsem jej v životě neviděl nemáte někdo jeho foto? Je to jediné co po vás potřebuji, chtěl bych též foto přepínače otáček
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červen 23 2009, 17:07 Předmět:
nevím, neznám blíže ale index C (HC) znamená stereo takže 78 ot/min. asi ne, to mi nejde dohromady. nejbližší v řadě je HC-09, HC-12 a ten je třírychlostní, 16-33-45 ot/min.
Založen: Oct 07, 2009 Příspěvky: 9 Bydliště: Komorau
Zaslal: st říjen 07 2009, 13:06 Předmět:
mám H13-50 je to tříkvalt ale hraje to na prd(teda spíš nehraje)asi problém v jehle,chvilku to hraje,pak to udělá rejhu přes celou desku(zkoušenio na K.Gotovi)nevíte někdo čím by to mohlo bejt ..jehla? do tohohle starýho pekáče jí stejně neseženu,je tam takovej ten sejr,zaoblenej trojuhelník z bakelitu..
Zaslal: čt říjen 08 2009, 5:20 Předmět:
TORN napsal(a):
Vážený pane, Chassis HC08 á H13-50 je uplně něco jiného, je mezi nimi velký věkový rozdíl, vámi zmiňované H13-50 Je vyrobeno okolo 50Let kdyžto chassis o kterém se zminuji já je cca o 20Let mladší.
Na tom ,,vašem" obdelníčku je ze zhora takový ,,špuntík" buďto bude:
Zelený: Ten je určen pro přehrávání standartních šelakových ,,praskavých desek o rychlosti 78ot/min ze širokou drážkou
Červený: Ten je určen pro první MONO LP a SP o rychlost 33 a 45ot/min ,,tzv vinyl"
Pokud budete z ,,vložkou,, označenou ČERVENÝM puntíkem hrát desky 78ot/min tak to hrát bude akorád se jehla bude ničit
Když budete z ,,vložkou,, označenou ZELENYM puntíkem hrát desky 33 a 45ot/min tak se jehla v drážce neudrží a sjede (protože je hrot určen pro desky se širší drážkou)
Správně příslušenctvím byly obě ,,Standart - Zelená - 78ot i Micro - červená - 45 a 33ot, Jedna byla vždy v přenosce a ta druhá byla v takovým držáčku který byl přidělán na šasi.
Pokud je ta vložka ,,doopravdy,, vadná tak se vyskytuje občas na na www.aukro.cz . Je to typ PS-16 avšak doporučuji nepoužívat Fulltext (vyhledávač) ale prohledat ,,ručně,, tyto dvě rubriky:
Též tuto vložku scháním (tu zelenou pro 78ot/min) do jednoho ,,kufříkového,, čtyřlampového gramofonu typu GE2. Ale nechce se mě na aukru registrovat a dřažit.
