Zdravím Vás kolegové.
Opravuju v tomto monitoru buchlý zdroj. Původní příčina úmrtí - uhnilá nožka hlavního filtráku 150u/400V, buchl tranzistor MOSFET a vzal ssebou SMD zenerku s kódem pravděpodobně 581 (je to téměř nečitelné) v jeho emitoru která je paralelně s odporem 0,33ohm. Z tohoto paralelního spojení je zapojená zpětná vazba na IO taky v SMD podobě - 8 pinů, na něm napsáno DAP08 a pod tím PXGF. Nepodařilo se mi zjistit skutečný typ ani diody ani integráče, na žádnou tabulku kódů SMD co mám to nepasuje.
Ta zenerka tam bude plnit pravděpodobně ochrannou funkci, jen nevím jaké zenerovo napětí by měla mít. Možná bude po smrti i ten IO, ale bez znalosti typu s tím asi nehnu.
Deska zdroje se jmenuje ADP-58AF. Výstupní napětí jsou 12 a 18V/cca 2A.
Kdesi na zahraničním fóru jsem objevil schéma a dokonce se mi ho podařilo i stáhnout
Ovšem deska zdroje tam jako jediná chybí, všechno ostatní tam je (což je mi uplně naprd).
Myslím že takovýto monitor je škoda vyhodit jen kvůli zdroji.
Tak prosím o radu jakou zenerku tam dát, za schéma zdroje s typama součástek bych byl velmi vděčný, byť by byl třeba z trochu jiného typu.
Dík Martin _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st červen 24 2009, 18:04 Předmět:
Žádný nápis Delta jsem na tom nenašel. Elyt byl Taicon. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34450 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 24 2009, 18:14 Předmět:
Oznacenie "ADP-58AF" vyzera ako oznacenie firmy Delta, tak je to dost divne... Tiez je divne, ze je to v takom smejde ako Acer - asi preto, ze je to 20"...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červen 24 2009, 18:37 Předmět:
Kontrolér DAP08 je skutečně Delta Electronics produkt a myslím, že ho jen tak neseženeš. Aswo má skladem DAP07 (asi tak za 100Kč). Záměnu těchto obvodů však nedokážu posoudit. Zkus zavolat do AME a pozeptat se na možnost objednání toho originálu.
Kdyby 581 bylo 561, tak bych to viděl na SMD zenerku PZM5.6N od Philipse (SOT346). 581 by logicky mohla být PZM5.8N, nicméně tato hodnota v té PZMxx řadě od NXP není.
Zaslal: st červen 24 2009, 20:32 Předmět:
Pánové díky za info.
Ta zenerka by snad šla, až na to že je v úplně jiném pouzdře, já mám klasické diodové válcové, tohle je jak tranzistor
Dám tam tu 5V6 a uvidí se. Za normálního stavu by stejně neměla mít žádný účinek nemýlím-li se.
No a pokud bude buchlý i ten integráč tak to začínám vidět na instalaci nějakého uplně jiného zdroje. Je to pro známého tak ten by to přežil. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st červen 24 2009, 20:46 Předmět:
jef111 napsal(a):
Aha, to jsem netušil. 561 jsem našel v SMD kodéch. Co se týče toho dalšího, řekl bych, že by to mělo jít nasimulovat. Tzn. zkusit zda ten obvod vůbec funguje = dává impulzy na výstupu pro gate toho fetu. Fet osadit až potom. Ale spíš si myslím že bude v nebi..
Zaslal: čt červen 25 2009, 19:14 Předmět:
Killroyi tak nějak to zkusím a uvidí se. Jak bude čas.
Zatím dík _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Aug 25, 2009 Příspěvky: 8 Bydliště: Hamuliakovo
Zaslal: út srpen 25 2009, 22:28 Předmět:
Podarilo sa opravit?
mimochodom, na ebay som zohnal jeden tento funkcny zdroj. Momentalne je na ceste.
Bude potrebne vymenit kondiky (podla foto), predajca pisal, ze je OK.
Zaslal: út srpen 25 2009, 23:39 Předmět:
Ano podarilo sa...
Dal jsem tam 5V6 zenerku, tranzistor nějaký odpovídající (přesně už nevím) a jelo to v pohodě. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zdravím "spolubojovníky"
Dostal se ke mě stejný monitor AL2021 s tímto zjevením:
bližší pohled:
a jak koukám dovnitř tak na zdroji nafouknutý kondenzátor C54 680uF/16V , po výměně žádná změna, koukám sem na fórum jestli se tu o něm nepíše, najdu toto a vidím že má ten velký kondenzátor taky ohnilou jednu nohu... :
Jdu se kouknou jestli někde nenajdu náhradu, pak napíšu jak jsem dopadl. _________________ Po sedmi letech nebastlení se vracim k bastlení elektroniky... změn moc neni, ale jsou levnější součástky a už je skoro vše i v SMD
Tri týždne dozadu som opravoval Acer AL1916W kondenzátory vo vetve napájania mosfetov invertora K.O. odišla taktiež SMD poistka a zdroj DELTA - Monitor bol používaný necelé 2 roky !!! vymenil som aj ďalšie kondenzátory nakoľko tam boli kondenzátory capxon a xunda ...
Pouzil som na opravu SAMXON GF low esr ... podlamna nic moc kondenzatory (dostal som na stôl LG monitor kde práve takéto SAMXON zelenej farby typu GF boli 4ks nafúknuté a na monitore blikalo podsvietenie slabou intenzitou a následne sa vypínal) ale iné som nevedel v tej dobe zohnat a opravit to trebalo urychlene ale pevne verim ze to opät aspon 2 roky vydrzi dal som tam samxony urcene na vyssie napätie ako boli pôvodné kondiky nakoľko miesta tam bolo dosť a už teda moňas 3 týždne funguje v pohode .
Co sa zdroja týka tak pri PC zdrojoch a adaptéroch DELTA som nezažil takúto poruchovosť tak mal som z toho pocit či to nieje iba nejaká čínska kópia s nápisom DELTA Electronics niečo ako NOKIA z číny na dve SIM karty . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Zaslal: so červen 19 2010, 22:27 Předmět:
Bude to tak, ze vyrobca monitorov to chce lacno - tak im to DELTA vyrobi so smejdovymi elytmi. V lepsom monitore moze byt rovnaky zdroj s Rubyconmi, ktory pojde 15 rokov bez chyby.
Zaslal: po červen 21 2010, 22:49 Předmět:
Dnes Benq FP72G+D - uplne mrtvy. Uhnila noha na C605 - odniesol si to FET, dioda v jeho GATE a poistka. Celkom ma prekvapilo, ze NCP1200AP40 to prezil.
