Color 416 - barvy
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 12:10    Předmět: Color 416 - barvy Citovat
Zdravim, dostala se me na stul tato TV, obraz je hodne zabarven do cervena, ale nezda se ze by chybela nejaka barva, nejmene je zelene, bila barva je ale spis ruzova atd..
Zkusil jsem jiny modul G a chyba se neprojevila, takze zavada bude v tomto modulu, nicmene promeril jsem vsechny tranzistory a zdaji se byt dobre. Bohuzel jsem ted bez osciloskopu, takze na dalsi mereni toho moc nemam.
Nesetkal se nekdo s necim podobnym nebo nenapadne nekoho neco ?
TOTEM
Založen: Jun 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 13:34    Předmět: Citovat
Vyskoušej přehodit mezi sebou katody R-G-B a zjistíš jestli je to obrazovkou nebo ne uš to tady na foru radil tuším jezevec nebo achil hodně zdaru! Opravář
RadekB
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 14:31    Předmět: Citovat
psal jsem ze s jinym modulem G je to OK, takze obrazovka je v ramci moznosti jeste nejak funkcni
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2005, 16:15    Předmět: Citovat
Tim padem hledej na modulu G nemuze to byt tak slozite .......
stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 15:32    Předmět: Citovat
sak mas tAM DAKE TRIMRE tak si naznac odot ich polohu pred opravou a potom skus daktorim potocit... Pridat zelenu ubrat cervenu ....
RadekB
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 15:43    Předmět: Citovat
No, pokud ta bedna jela normalne, tak to asi nebude chtit hned necim tocit Smile
Jinak uz jsem to nasel, byl to jeden tranzistor a kondenzator, tranzistor pri mereni vypadal OK ale po vymene za jiny to jelo, kondik ukazoval 27nF a mel mit 330nF.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2005, 15:50    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Nerozumím lidem, který řeší závadu tím, že hned vším točí. Break dance
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.84 sekund
