Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34450 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 25 2009, 22:24 Předmět: HP Pavilion dv9000
Vyskytol sa mi tu tento srot. Vraj sa prehrieval a mrzol a teraz uz nejde vobec. Po zapnuti sa len rozsvietia LED a nic to nerobi, obcas sa na moment zapne ventilator, obcas vsetko zhasne a znovu sa rozsvieti (asi nejaky watchdog).
Mal som to cele rozobrate. V chladici bolo dost prachu. Mam podozrenie na odpaleny CPU (je tam Turion 64 X2) - ked som dal z neho dole chladic, folia na chladici sa roztrhla, cast bola pripecena k CPU, teplovodiva hmota mala divnu konzistenciu a navyse na jednej strane jadra CPU je zalievacia hmota poskodena. Odchadzaju tie CPU teplom?
Na webe som nasiel kopu problemov s tymto srotom - hlavne prehrievanie grafiky a nasledne znicenie zakladnej dosky a tiez lamanie pantov.
Vraj to HP v USA opravuje aj po zaruke? U nas je to ako? Tento kus je dovezeny z UK a v autorizovanych servisoch tu s tym nechcu nic robit (vyrobene v r. 2007).
Jinak aby to nebylo pochopeno špatně. Ono to jsou pěkné, líbivé a docela výkonné notebooky. Bohužel technicky nejsou zvládnuté vůbec. Rozebrat jdou jednoduše. žádné záludnosti. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá červen 26 2009, 7:50 Předmět:
naskôr tomu HPčku odišiel chipset alebo grafa, mam tu takto tri kusky s rovnakou zavadou, Fujitsu Siemens nebrať, prešli mi rukami staršie modely 2006 - 2007 radu Pa, Pi, M, Xi a všetko su to šroty s odchádzajucimi LCD panelmi prehrievaju sa, niekedy odídená grafa. atd
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15659 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červen 26 2009, 7:53 Předmět:
Davidus napsal(a):
sem teď na HP, a je to jeden z nejhnusnějších hnusů, přemýšlím nad Fujitsu Siemens.
To HP se snad ani nedá rozdělat !!
No, jestli myslíš Pavilon, tak souhlasím. Stejnej hnus jako Fujitsu Siemens nebo Acer ve stejné kategorii. Pokud myslíš všeobecně NB od HP, tak ses asi trošku spletl a neměl bys do toho lézt ať to nepokazíš.
Jinak každý HP NB jsem měl do 10 minut komplet rozdělaný, ale jde to jistě rychleji (praštit o zem), ale potom se to déle skládá.
nojo, jenže já to potřebuju v celku a ne na kusy, už mi na tom praskaj i kryty. Takže s tím moc mávat nemužu.
BTW Chci koupit nějakej cca 10"netbook, máte někdo tip?
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 26 2009, 11:38 Předmět:
Zkus připojit externí monitor.
Pokud se pokusí aspoň naskočit tak je procesor v pořádku.
Pravde je že ty Turiony docela topily a pokud se chladič zalepil prachem tak to většinou po nějaký době vzdaly.
Pokud to naskočí, tak je v háji grafika. Sou tam bezvývodový čipy, který se při přehřátí odletovaly od podkladu.
Oprava je možná.
Strana 1 z 4
