TV SONY KV-X2151K
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 10:37    Předmět: TV SONY KV-X2151K Citovat
Prosím o radu- tento TV se někdy po zapnutí dostane do zvláštního stavu-jakoby se přepl do AV režimu, jdou přepínat kanály, zobrazují se čísla kanálů ale je to z antény hluché, žádný šum v obraze. V tomto stavu též nereaguje na připojený signál ze SCART1,2. Když TV vypnu pomocí DO do pohotovostního stavu a zase zapnu, po cca 10 až 50 pokusech to naběhne a funguje správně jak vf část tak AV část.
Hledáním na foru jsem zjistil, že jde asi o chasis AE1C, stáhl jsem ho, ale místy je to nečitelné, takže ani nevím, který IO přepíná a vybírá signál TV nebo SCART. Pomohla by rada (event. i čitelnější schema).
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 11:06    Předmět: Citovat
Napadlo ma, ci by to nemohol robit nejaky studeny spoj, resp. elektrolyt, kedy sa pri niecom takomto nerozbehne naporiadok napajaci zdroj, tym padom neprebehne korektny signal reset, alebo nejake napatie zdroja nema pri zapnuti spravne napatie a to by mohlo teoreticky toto sposobit.
Poznas znamu zavadu Philipsov, kedy strajkuje 5V zdroj a ten sposobuje nieco podobne.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 12:05    Předmět: Citovat
ja by som to typoval na nejaký kryštál
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 13:57    Předmět: Citovat
Je to častá vada u starších sonek, trochu popřemýšlej. Nejsou to elyty ani krystal.
breta1
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 14:20    Předmět: Citovat
Obávám se, že s tím poločitelným schematem asi nic nevymyslím. Opravy TV jsem pověsil na hřebík před 20 lety. Jestli je to nějaký stopadesáti nožičkový procesor-přepínač AV, tak je to stejně v pytli, dále mě napadá svod nějaké keramiky okolo něho. Kanálový volič ani mf to není, dekodér taky ne, budič RGB taky ne.
Protože vf část vůbec nepotřebuji (jedu přes SCART na settopbox), klidně bych uvítal radu, co natvrdo vyzkratovat či přepojit, abych ten pitomý přepínač vyřadil, pokud to takto jde ošidit.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Na to nepotřebuješ schéma, jen svou hlavu. O....... mele z posledního.
jardalosos
Založen: Jan 08, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 18:20    Předmět: Citovat
zdravím nedalo mi to a nahlédl jsem do manualu k tomuto TV ,ve svých poznámkách jsem našel podobnou závadu ,kterou způsoboval kondík na pozici C 327....ale obávám se ,že jezevec má pravdu...
breta1
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 18:23    Předmět: Citovat
Jestli tim O....... myslis ten sklenenej trinitronovej kram, tak fakt nevim, jak by to mohl zpatky ovlivnit. Pripominam, ze je tam i pri tom poruchovem stavu vzdy pres OSD krasne zobrazeno cislo kanalu...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 19:25    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Jsou zavřené RGB zesilovače kvůli nestejným proudům katod jednotlivých trysek. Na OSD to nemá vliv.
jardalosos
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 19:28    Předmět: Citovat
..chtěl jsem ti naskenovat schéma,ale bohužel mám taky jen fotokopii pořízenou kdysi dávno v TESu , výsledek je mizernej ,ale opravdu bych si první otestoval obrazovku než se trápit..
breta1
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 21:15    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
breta1 napsal(a):
Predpokladam, ze se ty katodove proudy vyhodnocuji z ubytku napeti na nejakem externim odporu nebo v IO. Ptam se prosim, jake mam moznosti
1. zkusit oblbnout to snimani
2. zkusit vyradit to snimani [proklemovat nejake piny]
3. hodit to do hajzlu [sberny dvur].
Nez zvolim 3., prosim o info, event. cast schema, kde se to vyhodnocovani a pote zablokovani provadi, zkusil bych se s tim poprat. Divne je, ze kdyz to jede, je obraz perfektni, ostrost se s jasem nezhorsuje, je tam dostatkem jasu, zadne mazance, a bila je vyvazena.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 21:48    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Jelikož řešim teď stejny problem,jenom na shassi BE-3B,tak jsem taky hledal všude po siti.Pokud oprašiš ruštinu tak tady http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
je dost informace od fundovanych lidi.
Jinak schema čitelne stahneš na eserviceinfo.com
K možnostem co uvadiš-
1.Mužeš přižhavit katody nebo zkousit regeneraci.
2.Vyřadit asi ne ale oblbnout mužeš zkousit,o to stejny pokusim se i ja.
3.Nejjednoduši řešeni,dřiv nebo pozdeji přijde na řadu.
Přeji zdarů...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 12:07    Předmět: Citovat
sasaopravar napsal(a):
Přeji zdarů...
Ze zkušeností (a nejen mých) u TRINITRONu regenerace nezabírá (ani s orig. továrním regenerátorem) Cry
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 12:22    Předmět: Citovat
Необходимость подготовки этого материала была вызвана достаточно большим количеством вопросов на МОНИТОРе, звучащих приблизительно так: «… изображение появляется через большой промежуток времени …», «… нет изображения …», «…есть графика, нет изображения…» и т.п.
Одной из причин с подобным проявлением неисправности является снижение эмиссии катодов ЭЛТ, и, как следствие, их «запирание» системой АББ телевизора.
Если нарушается режим работы хотя бы одной из трех электронно-лучевых пушек кинескопа (как правило, из-за уменьшения тока эмиссии) на выходах В/П будет наблюдаться пропадание видеосигнала, а на катоды ЭЛТ будет поступать запирающее напряжение и гасящие импульсы.
Самые быстрые (простые) способы проверки предположения о потере эмиссии катодов ЭЛТ - увеличение напряжения накала кинескопа, например, замыканием токоограничительного резистора в этой цепи, либо запитка кинескопа внешним напряжением накала с предварительным прогревом катодов, а также увеличение значения SCREEN на ускоряющем электроде.
Информация от Semen : при «прогоне» шасси без кинескопа, чтобы проверить работу В/П, АББ, имитируется работа пушек ЭЛТ подачей на катоды через резисторы номиналом 50 кОм напряжения питания ВУ (180 - 220В). Что-то подобное можно сделать и на «севшей» пушке, но работать нормально она не будет.
A takhle to přeloží mr. Google:
Překlad: rusky » česky
Že je třeba připravit tento materiál byl způsoben dostatečně velký počet dotazů na monitoru, znějící asi takhle: "... obraz je přes značné časové období ...»," ... žádné obrázky ...», "... existuje časový harmonogram, žádné obrázky ..." atd.
Jedním z důvodů pro takový projev selhání je snížit emise katodách, CRT, a tedy i jejich "Zámek" TV systém ABB.
Pokud je práce v členění alespoň jednu ze tří katodové trubice zbraně (většinou z důvodu snížení současných emisí) na svorky B / P bude ztráta videa, jako u CRT katodách bude zamykání a blanking impuls napětí.
Nejrychlejší (jednoduché) způsob ověření předpokladů o úbytku emisí katodách CRT - zvýšení napětí trubice napětí, například uzavřením tokoogranichitelnogo rezistory v řetězci, nebo zapitka trubice napětí vnějšího tepla k předběžnému warmup katodách, stejně jako zvýšit hodnotu SCREEN o zrychlení elektrody.
Informace z Sperma: pokud "spustit" podvozku bez trubky kontrolovat práci B / T, ABB, simuluje práci s puškami v CRT katodách prostřednictvím podání jmenovité hodnotě rezistory 50 kOhm napětí VU (180 - 220). Něco podobného by se mohlo udělat a «sevshey» zbraň, ale to fungovat nebude.
Navrhnout lepší překlad
Honza - kokúň
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 12:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:54, celkově upraveno 1 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.74 sekund
