Syn přinesl tento přístroj ze SD.
Pokouším se jej nějak rozjet, bohužel narážím na následující:
Někdo přede mnou se pokoušel o opravu zdroje - namísto orig. controlleru jsem na pozici U1 našel "rozstřelený" TDA4605 - zřejmě mému "předchůdci" bylo jedno, co tam vrazí, hlavně že to má 8 nožiček (přitom mu rovněž nevadilo, že uvedené TDA-čko v sobě nemá žádný výk. KS). Následky byly ještě větší - zničeno: poj F1, di. můstku D3 a D4, uvedený U1, .....? a "vyschlé 3 ellyty (zatím) v sekundárech.
Dlouze pátrám na NETu, chtěje se nějak dopídit k tomu, čím to bylo původně osazeno, avšak dostat se alespoň ke sch. zdroje se mi stále nedaří! Na nějakých fórech jsem se dopídil alespoň k tomu, že by to měl být obvod ICE28265 (datash. neexistuje), nakonec by to měl být snad obv. ICE2B265, nebo některá z jeho modifikací (datasheet: http://www.infineon.com/dgdl/ICE2xxx_Datasheet_v2.6(25Dec06).pdf?folderId=db3a304412b407950112b4182a3d24f8&fileId=db3a304412b407950112b418cbe626ac ).
Prosím znalce sat. techniky (RadekB, jopo166, ........), příp. některého z majitelů tohoto přístroje, ať mi alespoň sdělí, čím to má být osazeno.
V získání nějaké dokumentace (SM, schéma, alespoň zdroje) ani nedoufám
Předem všem děkuji za reakce a příp. rady. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út červen 30 2009, 20:19 Předmět:
Skoda, s timto ti neporadim, je to starsi kousek, nikdy jsem je nemontoval ani nespravoval takze nevim, ale zkusil bych napsat do abcom.sk, snad ti poradi.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st červenec 01 2009, 16:20 Předmět:
pred dvoma dnamy som taky mal menil som diodu a dve najvedsie kondenzatory neviem aky tam bol obvod bo dajak som neobzeral mas pravdu schemy niesu na jednom arabskom fore je schema na jtag ale ci by tam bola aj schema zdroja neviem zle sa to cita
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8862 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červenec 01 2009, 17:35 Předmět:
Zatím vám oběma (RadekB i jopo166) díky za reakci - třeba se ještě někdo najde, kdo poradí.
Zdarec _________________ Honza - kokúň
