ovládání hlasitosti potenciometrem - vysvětlení?
_jarda
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 12:06    Předmět: ovládání hlasitosti potenciometrem - vysvětlení? Citovat
Ahoj,
skládám si velmi jednoduchý pasivní ovladač hlasitosti mezi zvukovou kartu a sluchátka.
Mám (asi velmi velmi začátečnickou) otázku - k čemu slouží odpor a uzemnění označené na obrázku červeně?
Napoprve jsem totiž zapojil jen to co je nakresleno černou barvou a funguje to, bez slyšitelné ztráty kvality. Budu dělat verzi 2, proto bych se rád poučil.
díky
EDIT: možná to souvisí s tím, že schema na obrázku bylo původně myšleno pro zapojení před koncový zesilovač a já to používám za ním (za zesíleným výstupem pro sluchátka)?
 Soubor:  volume.jpg
 Velikost:  4.89 kB
 Staženo:  102 krát
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 12:51    Předmět: Citovat
No, to uzemnění tam z principu být má. Jde o to, že vstup přivedeš mezi jeden a druhý konec potenciometru. Výstup odebíráš mezi jezdcem a tím spodním koncem potenciometru. Pak to funguje jako tzv. odporový dělič napětí. To by chtělo si někde najít a naučit se spočítat napětí na výstupu děliče.
Když tam tu zem nezapojíš, tak to funguje taky, ale nechová se to úplně dobře. Např. to nejde ztlumit úplně na nulu. Taky hlasitost záleží na odporu připojených sluchátek. Může to i trochu zkreslit frekvenční charakteristiku.
Proč tam je jen odpor, nevím. Vychází mi, že kdyby se ten potenciometr použil lineární, tak ten odpor jeho charakteristiku trochu ohne, takže by se podobala víc exponenciální/logaritmické (teď nevím, co je dobře). Ale to je lepší si koupit správný potenciometr než to takhle obcházet. Nebo by to mohla být jakási pojistka, kdyby ten jezdec měl špatný kontakt, aby to bylo aspoň někam připojené. Těžko říct, pomohlo by vědět hodnoty součástek. Každopádně, když ho tam nedáš, asi se prd stane.
Každopádně, tahle regulace se používá opravdu spíš na vstupu. Na výstup se moc nehodí. Odpor toho potenciometru by totiž měl být menší než odpor sluchátek, ale pak zase moc hřeje. Jako nouzové řešení to jde asi použít, když si trochu pohraješ s hodnotou potenciometru, ale ideální to není.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
Kdyz tam je odpor, jde o zatizeny delic, kdyz ne, tak nezatizeny. Pokud je hodnota odporu srovnatelna s hodnotou potenciometru, zmeni se prubeh regulace, je-li odpor nekolikanasobne vetsi, jako by tam nebyl.
_jarda
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 13:07    Předmět: Citovat
Díky za obě odpovědi.
Nasměrovali jste mě ke správné odpovědi, znovu jsem si přečetl původní návod a nyní už jsem ho pochopil Smile Ten odpor tam opravdu kvůli "ohnutí" lineárního potenciometru - autor psal něco v tom smyslu že levné logaritmické potenciometry jsou stejně jen kombinací dvou lineárních a že lineární potenciometr v kombinaci s odporem je nakonec vhodnější. Já jsem to vyzkoušel s lineárním potenciometrem bez toho odporu a průběh vhodný opravdu není. Teď už mám v kapse logaritmický, večer zkusím obě varianty.
V souvislosti s tou první odpovědí teda otázka kterou jsem měl asi začít - jak se správně dělá pasivní ovladač hlasitosti na výstupu ze zesilovače? Všechny návody co jsem našel na internetu byly určeny před zesilovač, ale řekl jsem si, že když mají každá druhá sluchátka za stovku na šňůře ztišovátko, určitě to nebude složité. A třeba mé pecky AKG hrají opravdu pěkně a ovládání na šňúře má asi 2x10 mm - přesně to bych si potřeboval poskládat, ale ve větší "stolní" verzi.
Naposledy upravil _jarda dne pá červenec 03 2009, 13:33, celkově upraveno 1 krát.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 13:11    Předmět: Citovat
Já bych nemluvil o uzemnění ale o společném vodiči - obvykle je připojen k jednomu (většinou zápornému) pólu napájení.
Třeba tady:
http://www.belza.cz/pcamp/miamp.htm
Ten červený odpor je tam možná proto, když se kroutí potenciometrem a třeba se na chvilku ztratí kontakt jezdce s odporovou dráhou, aby byl odpor na vstupu nějak definován a třeba se to nerozkmitalo. Ale pokud jsou tam sluchátka tak tam asi nemusí být.
piitr
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 13:51    Předmět: Citovat
V těch štelovátkách bude přesně tohle - potenciometr jako dělič. Otázkou jsou hodnoty. Ideální by asi bylo mít ten potenciometr logaritmický s hodnotou mnohem menší než sluchátka. To by mělo průběh regulace správný. Jenže by to žralo mnohem víc než ty sluchátka. Takže to je nepoužitelné. Tedy, hodnota potenciometru musí být větší než sluchátka. Jenže pak ty sluchátka zkreslí ten průběh regulace. Takže logaritmický průběh se prohne ještě víc. Možná bych to teda udělal s lineárním potenciometrem s hodnotou větší než mají sluchátka, přičemž ty sluchátka by tam vytvořily ten červený odpor, takže by byl průběh jakoby logaritmický. Třeba bych zkusil lineární potenciometr s 220 ohm. Sluchátka mají většinou 32 ohm.
_jarda
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 13:56    Předmět: Citovat
Co znamená "žralo by to mnohem víc než ty sluchátka"? Čeho? Smile
Sluchátka jsou Koss Porta Pro, potenciometr který tam je teď je 100K lineární a ten odpor by měl být 22K.
Dnes jsem koupil na pokusy 10K a 50K logaritmické (protože při tom zapojení co mám teď jsem v rozsahu mezi 100K a cca 30K neslyšel žádný rozdíl v hlasitosti)
piitr
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 14:08    Předmět: Citovat
Žralo by to moc proudu ze zesilovače. To by se tomu zesilovači nelíbilo. A tomu potenciometru asi taky ne.
Pokud lineární potenciometr 100K a odpor 22K udělají vyhovující průběh regulace, tak pokud mají sluchátka 32 ohm, tak bych použil lineární potenciometr 150 ohm. Ten dodatečný odpor by tam zastala ta sluchátka.
_jarda
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 14:12    Předmět: Citovat
super, děkuji za vysvětlení, večer si s tím pohraji
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2009, 16:58    Předmět: Citovat
1 000 005 banalnych zapojeni sluchatkovych predzosikov a ty vyberies pasivnu alternativu... Pri predzosiku uzemnujes jeho vstup a chudak koncak vystupu zariadenia, ktory by pri tej tvojej alternative mlel z posledneho, bude spokojne a bez problemov vyhravat. Wink
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Petr Havel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Já bych taky potřeboval velmi jednoduchý regulátor hlasitosti, ale mezi mix pult a zvukovou kartu (line-in). Jak by to šlo vyřešit?
Díky
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Přesně tak, jak je uvedeno v předcházejících příspěvcích.
petrha
Založen: Jun 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 20:08    Předmět: Hodnota potenciometru Citovat
Kdybych chtěl udělat tento dělič napětí (bez toho odporu) jako zeslabovátko mezi dvě zařízení, např. keyboard a mixpult, jakou bych asi měl volit hodnotu odporu log. potenc. ? dík
