Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 98 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červen 02 2009, 16:53 Předmět: AIWA Z-L10
Dobrý den,chci se zeptat jestli někdo nemáte zkušenosti s věží AIWA Z-L10, protože mi přestala jít ovládat. Po zapnutí jede na displeji DEMO a nereaguje na žádné mačkání tlačítek. Občas napíše CD TEST, zkontroluje CD a sekne se, že zůstanou svítit všechny znaky displeje. CD mechanika je už dávno nefunkční a kazety už taky nepoužívám, tak jsem tu věž chtěl upravit jen jako zesilovač s rádiem a audio vstupem na chatu. Předem díky za radu.
Zaslal: po červen 08 2009, 15:15 Předmět:
Tak jsem si s tím hrál pár dní,párkrát se mi podařilo přepnout třeba na tuner a i začít ladit stanice,ale po krátké době se to samo přeplo na CD TEST a když mechanika vyzvedla CD,tak se to zase seklo a rozsvítil se celý displej.Zkoušel jsem jestli nenajdu nějaký studeňák nebo jiný špatný kontakt,ale nic.
Neměl by někdo aspoň schéma téhle věže nebo link na stažení?
Zaslal: ne červen 28 2009, 14:32 Předmět:
Tak pořád nic ... zkoušel jsem i prohřát všechny pájené spoje na plošňáku předního panelu a pořád to samé. Ale zjistil jsem jednu věc ... pokud věž zapojím do zásuvky tak vždycky najede buď DEMO nebo CD-TEST, ale pokud držím pži zapojení do síťě tlačítko POWER, tak pokaždé najede DEMO a nikdy CD-TEST a pokud držím zmáčknuté tlačítko TUNER, tak se na displeji na chvíli ukáže slabě svítící nápis TEST, cvakne relé ve zdroji a nápis zmizí. Takže tlačítka nějakým způsobem fungují.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 28 2009, 16:42 Předmět:
Není to to zvěrstvo,kde je záporný napětí pro přední panel dělaný přes elyt z trafa?? Tím se projevuje slabej svit displaye. Mrkni kolem trafa na elyty,tuším to bylo 100u/50V,jendím koncem vedl rovnou na sekundár.. Možná se ale pletu,těch modelů je tolik že neá člověk šanci si to pamatovat. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: út červenec 14 2009, 20:34 Předmět:
Problém vyřešen s pomocí DjRix-e !!!
Pro ty, kteří by řešili v budoucnu něco podobného: problém byl v mikrospínačích, které najspíš zoxidovaly a měly svod, což zblblo procesor.
