Triakový regulátor výkonu
boga
Založen: May 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 21:15    Předmět: Triakový regulátor výkonu Citovat
Zdravím, opravuji známýmu prořezávačku na gumy a chtěl bych použít tento regulátor
http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006110201
V pistoli tý prořezávačky je mikrospínač, kterej když se to přiloží k gumě tak má sepnout a když se to oddálí tak vypne aby neshořelo tělísko. Potřeboval bych poradit kam v tom regulátoru zařadit mikrospínač aby to bylo bezpečný jak pro obsluhu tak pro regulátor pokud je to vůbec možný. Tenhle regulátor bych rád použil, protože už ho mam postavenej:)
dík.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 5:53    Předmět: Citovat
Ten mikrospinač je snad přímo v přívodu k vyřezávací pistoli , takže regulátor můžeš mít trvale zapojen . Trafo může běžet s tím regulátorem i bez zatížení . Jen taková maličkost . Snažit se snížit rušení odrušovacími členy na co nejmenší úroveň . Je to slušnost -pro bastlíře .
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 8:59    Předmět: Citovat
Solidní odrušení lze vykuchat ze starého monitoru. Obsahuje dobře dimenzované kondenzátory, dvojitou tlumivku a varistory proti špičkám. Kolem bývá na DPS mezera a tak je to možné vyříznout jako blok, když se člověku nechce s tím dělat Smile
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
boga
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 15:51    Předmět: Citovat
ten mikrospinac je zvlast, nedokazal by spinat proudy do ty pistole.
boga
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 20:29    Předmět: Citovat
neslo by ten spinac zaradit treba mezi diak a G triaku? nikam jinam me nenapada
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Ano, urcite by to slo.
[ale porad ten spinac bude galvanicky spojen se siti, pokud to nevadi, jinak by se napr. musel pouzit optoclen a nejaka baterka].
