Gong s attiny, nebo atmega
somalecek
Založen: Dec 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 8:30    Předmět: Gong s attiny, nebo atmega Citovat
Jak udělat generátor gongu, aby například pokud nedostane nějaký vstup do log 1 za určitý čas, začal upozorňovat gongem do piezoměniče?
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 9:36    Předmět: Citovat
Např. přerušením po tobě známým čase, tam budeš zjišťovat, zda přišla 1 nebo je stále 0 na hlídaném PINu, a odečteš nějaké číslo. Pokud při odečtu dopočítáš do 0, je to signál ke gongování Smile. Pak už záleží na frekvenci, jakou budeš pouštět do piezosirénky. To je opět na přerušení nebo možná PWM modulu (s PWM teda zkušenosti nemám, tak snad nekafrám úplné bláboly Idea ).
bohous1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 12:40    Předmět: Citovat
pokud potrebujes presne zvuk gongu, tak to asi nebude nic jednoducheho to naprogramovat. tj trefit posloupnost 0 a 1 na pin tak aby ze sireny vysel zvuk gongu. ale neni to neresitelne. jinou moznost mas ze za par korun koupis broucka na melodicky zvonek a jeho spousteni budes ovladat treba AVR. Bude to sice zbytecne slozite ale pokud ma byt ovladani sofistikovanejsi, tak proc ne.
omrkni si treba tuto diskuzi:
http://www.mikrocontroller.net/topic/69402
anebo googluj "avr + gong". nejses prvni ani posledni co necotakoveho potrebuje
spis ale misto pieza pocitej s reproduktorkem
