Jaký typ akumulátoru do spínacích hodin SHT-2
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 8:38    Předmět: Jaký typ akumulátoru do spínacích hodin SHT-2 Citovat
Sousedka mi přinesla tyhle spínací hodiny použité ve škole pro spínání zvonění. Po výpadku elektřiny si nepamatují aktuální nastavený čas, programy v paměti zůstanou. Někdo už tam měnil akumulátor, Ni-Cd 1,2V 130mA. Nevím, jaký tam byl původně, zdá se mi 1,2V málo (použitá EEPROM 24LC08B má rozsah 2,5 až 5,5V; na řídícím IO nejde přečíst označení).
Neznáte někdo přesný typ použitého akumulátoru?
Díky, zdarec, T
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 8:50    Předmět: Citovat
Na zalohovanie casu netreba pristup do EEPROM, takze to napatie moze byt OK.
tonyab
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 9:00    Předmět: Citovat
To mě napadlo taky, ale napětí z akumulátoru přes diodu jde i na tu EEPROM. Škoda, že nepřečtu ani náznakem typ hlavního IO, na něj to leze taky...Smile
Pokud je to napětí v pořádku, tak to vypadá bledě, moc dalších součástek tam není. Snad by pomohlo schéma, hodiny vyrábí firma ELKO.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 9:23    Předmět: Citovat
Skus sa u nich spytat, aky akumulator tam ma byt. Mozno tam maju byt 3 clanky namiesto jedneho. Akym napatim sa nabija?
tonyab
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 10:03    Předmět: Citovat
Napsal jsem jim mail, ale pokud je ELKO jen dodavatel...?
Nabíjí se 5V přes dva 330Ω paralelně a diodu.
Díky a zdarec, T
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 10:10    Předmět: Citovat
tonyab napsal(a):
To je na 1,2V moc, to odpovídá spíš 3,6V.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 10:53    Předmět: Citovat
Presne tak - pravdepodobne tam ma byt nieco taketo: http://www.soselectronic.cz/?str=12&code=O1060&level=4
tonyab
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 10:30    Předmět: Citovat
Takže tam bude patřit akumulátor 3,6V. Zkoušel jsem přidávat po 1,2V - měl jsem trochu obavy, přece jen kromě zálohování byly hodiny funkční Smile
Nevím, proč tam někdo dal ten 1,2V - žádný z učitelů se nechce přiznat Smile
Děkuju všem za rady, zdarec, T
