Video Tesla VM6465 Prevíjanie
subboard
Založen: Nov 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 5:40    Předmět: Video Tesla VM6465 Prevíjanie Citovat
Hľadám schopného maníka v okolí Nitry, ktorý by si vedel poradiť s legendárnym videom Tesla VM6465 a VM6570. Na prvom mám problém s prevíjaním kaziet. Pri pretáčaní nepretočí až na začiatok, pravdepodobne opotrebovanie prevodových koliesok avšak ja s tým nemám skúsenosti. Nájde sa taký človek alebo mi dokáže niekto poradiť? Díky. Shocked
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 8:33    Předmět: Citovat
Sundej oba dva unašeče, na hřídelích bude zatuhlý mazivo. Hřídelky vyčisti, namaž, opět slož a bude převíjet jak vítr. Bacha při nasazování pravýho unašeče, dole pod ním je plátek-pružinka která musí správně zapadnout! Než to sundáš, dobře si to prohlídni.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 8:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 15:23    Předmět: Citovat
Někdy bývala v háji ta omega pružina, je lepší ji vyměnit, pokud se dá ještě sehnat.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 8:23    Předmět: Citovat
Ano take bych vymenil omega pruzinu a mezikolo. A mas klid.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
kdakel
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Ahoj, kdyby si nahodou chtel, mel bych jedno kompletní na nahradní dily, mechaniku ma v poradku
