Založen: Nov 18, 2006 Příspěvky: 72 Bydliště: jižní čechy
Zaslal: ne červenec 19 2009, 21:35 Předmět: Trafopájka
Zdravím.Taky se Vám zdá že ty kupované pájecí smyčky do trafopájky stojí za starou belu?(nestojí za nic).Mikropájka se na vše používat nedá a tak přijde vhod traf.pájka.I ty z tvrdým hrotem taky nestojí za nic nedrží na nich cín.Máte zkušenosti s jinými materiály?)dráty)
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne červenec 19 2009, 23:07 Předmět:
Já mám dvě trafopájky.Na jedné mám Cu drát asi 1,5mm2,na té druhé je tenší pro jemné pájení,průměr asi 1,2mm.Pájecí očka už léta letoucí nekupuji,vyrobím si je podle svých potřeb.Na trafopájku jsem tak zvyknutý,že bych se asi na mikropájku nezvyknul.
Přesně tak také si léta smyčky vyrábím sám.
Pajky mám tři.
Kdysi jsem sehnal 1,2 a 1,5 mm izolovaný pocínovaný drát .
Izolaci stahnu a smyčku při prvním zapnutí dám do kalafuny nemusím cínovat.je perfektní.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Tak já měl 4 trafopáječky z GM, všechny šly do kytek asi po měsíci používání.. shořely pak jsem měl z GME hrotovku solomon, ta mi vydržela 2 měsíce pak shořela po reklamaci sem dostal další, ta taky shořela (mam to štěstí)
Pak sem od známého tu na EB koupil ERS 50 .... zahodil jsem všechny trafopáječky a podobný blbiny a dělam všechno na ní.. je prostě super, 100% vyhovuje i na větší věci.
Naposledy upravil Davidus dne po červenec 20 2009, 7:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 20 2009, 7:41 Předmět:
Používám normální CY1 nebo 1,5 drát, na jemnou práci jsem používal i telefoňák (ten tlustší, 0,5). Samozřejmě ihned pocínovat a udržovat v čistotě, což s kvalitními pájkami jde snadno. Hrot občas tvaruju pro pájení za roh, pod deskou atd., nebo na odpájení vícenožičkáčů, smd..., takže věčný u mne nemá smysl. Na pájení většího množství spojů atd. mám mikropájku.
Zaslal: po červenec 20 2009, 8:24 Předmět:
Měl jsem kdysi, ale zrušil jsem to. Hrubě se dá regulovat délkou smyčky a průřezem drátu, jemně PWM (prst na spínači a cit pro ohřev). Kdysi jsem měl i triakovku, která měla časový náběh - nastavitelný čas (do 2 sec) jela naplno a pak regulovala na 40-97% nastavitelných, ale s koupí mikropájky jsem to vyhodil.
Zaslal: po červenec 20 2009, 9:10 Předmět:
A nebo,jak už zde na EB někdo psal,že má asi 3 žárovky různé watáže a vždy podle potřeby určitou z nich použije zapojenou do série s trafopájkou.
Velmi jednoduché,účelné,levné a také použitelné.
Zaslal: po červenec 20 2009, 9:44 Předmět:
Kdysi jsem viděl pro trafopájku regulační pedál, byla to vlastně tlumivka s EI jádrem a ty I plechy se šlápnutím na pedál odklápěly . Rok výroby asi 1965, stejně tak home made trafopáječka s rukojetí ze vzduchové pistole
Strana 1 z 4
