Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červenec 24 2009, 17:44 Předmět: autoanténa pro FM a CB
mě by teda docela zajímalo jak přizpůsobit jedinou prutovou anténu na střeše auta (kamiónu) pro příjem FM rozhlasu (87.5-108 MHz) ale zároveň pro mobilní spojení v pásmu CB radio a nejlépe i v sítích mobilních telefonů ? kmitočty signálů jsou značně odlišné a tedy i geometrická délka antény, no možná je to frajeřinka mít nad hlavou tři hromosvody jak v raketoplánu ale jinak... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
ta anténa je vylaďěná na jeden kmitočet, nepůjde na ni chytat víc. Navíc bývá delší jak GP 1/4. Bál bych se že pokud bych tu anténu kuchnul a upravil že bych už toho moc nechytil je to dost citlivě nalaďené. Fakt lepší mít víc antén.
Zaslal: pá červenec 24 2009, 18:58 Předmět:
no mně šlo o nějaký rozbočovací člen (výhybku) tedy slučovač naopak který spolehlivě zabrání aby se signály neovlivňovaly a vzájemně nekousaly, ale když teda nělza... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so červenec 25 2009, 9:41 Předmět:
tomu co hledáš se říká diplexer nebo někde duplexer, je to poměrně drahá záležitost http://www.radioinc.com/oscmax/catalog/product_info.php?products_id=263
jinak sestrojit anténu na všechny tři pásma je nemožné, anténa na gsm je malá ta by vzhled nekazila, druhá anténa by musela být primárně pro cb, protože tam je důležité přizpůsobení pro vysílání, nějaké to fm by se treba taky chytlo ale musel by tam být zminovany diplexer, jestli nechces vypadat jako televizni vysilac, dala by se zkusit FM antena na predni sklo, tam je mista tri (_._) a nebyla by skoro videt..
Jestli používáš CB jako takovou, tak by se snad dala připojit přes filtr tak, aby do VKV rádia nešlo napětí které ho odpráskne. Ale jestli používáš 100W kamna za CB, jak mívají kamioňáci ve zvyku, tož to nevím na anténě bude minimálně 180V šš a to se budou i kondy ve filtru tetelit.
jinak, když si představím co všechno vyvádí kamioňák v kabině, vysvětluje to, proč je jich tolik vidět vyválených ve škarpě nebo položených na bok. Chudák, když tam musí ladit CB, telefonovat, vařit kafe, umejvat si nohy a koukat na DVD
ano ! to je přesně co jsem (kdysi) poptával...jsem přesvědčen že výrobce četl můj příspěvek na bastlírně a inspiroval se
inu - co nejde dneska - půjde zítra, že
děkuji za zprávu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so duben 03 2010, 23:48 Předmět:
Nechcem vám kaziť ilúzie, ale bude to len ďalšia super-anténa all-in-one, ktorá bude chodiť rovnako naho*** na všetkých pásmach a bude totálne tupá na CB. Pred časom som takú haraburdu vyhadzoval známemu z auta a dával som zvlášť na CB a na rádio. Bol to špageťácky dual-šmejd z dielne CTE a zbytočne vyhodené prachy.
Pre CB prut je rozhodujúca dĺžka prutu (1500 až 2000mm), kvôli citlivosti na príjme, dobrému SWR v celom pásme a optimálnej vyžarovacej charakteristike. Fyziku nepreštíte chrómovaným spodkom, zlatou nálepkou a pleštisklovým deklom na cievke, doplnenú vhodným americkým názvom.
Podobný odrb sú aj tzv. uhlíkové antény, ktoré sa nemusia ladiť, pretože sa blbé prispôsobenie vysmaží v uhlíku antény na teplo...
Je to podobné ako u autotuningu, aj najväčšia blbosť, ak dobre vyzerá, svojho kupcu si nájde. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32205 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 04 2010, 11:14 Předmět:
helios napsal(a):
Malá oprava - každá blbost, pokud se dobře pojmenuje, okecá a doloží velmi důvěryhodně vypadajícími posudky otitulovaných celebrit a institucí (fake samozřejmě - nebo velmi dobře podplacenými), se taky dobře prodává. Viz - Kosmodisk, Plná taška Evy a Vaška nebo autokosmetika Horsta Fuchse... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 04 2010, 11:19 Předmět:
EKKAR napsal(a):
helios napsal(a):
jo - tomu se (taky někdy) říká reklama, propagace a marketing _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
